[求助] 请问蒸汽间歇用,那燃气蒸汽锅炉该怎么运行??
2.6K |22
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
1、请问蒸汽间歇用,譬如用6-7小时,停4小时,再用6-7小时,蒸汽锅炉该怎么运行???2、请问蒸汽用量有波动,譬如前6小时用1t/h,后4h用2t/h,这样反复,蒸汽锅炉该怎么运行??
是不是用蒸汽热水锅炉就能停机???
发表于 2017-6-16 16:25:32
智者明 + 6 发起议题
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
热水锅炉就没有蒸汽锅炉那么麻烦??蒸汽锅炉频繁停机,开机会有什么影响??
发表于 2017-6-16 16:26:21
w1d3d55VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
蒸汽锅炉可一致开着,不用蒸汽时,可用蒸汽发电。
发表于 2017-6-16 16:28:10
空气系VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
不是还有蒸汽储罐嘛
发表于 2017-6-16 16:29:50
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
空气系 发表于 2017-6-16 16:29
不是还有蒸汽储罐嘛
那如果蒸汽锅炉一直以正常用量开着,因为间歇用气,那储罐中存的蒸汽只会越来越多,到最后无法容纳??望指教
发表于 2017-6-16 16:33:27
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
大侠,现在问题是不用蒸汽时,蒸汽就没地方去了
发表于 2017-6-16 16:34:21
zb030121eric 发表于 2017-6-16 16:33
那如果蒸汽锅炉一直以正常用量开着,因为间歇用气,那储罐中存的蒸汽只会越来越多,到最后无法容纳??望 ...
锅炉温度够了可以保温啊= =又不用一直烧产汽
发表于 2017-6-16 16:35:25
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
我听他们说蒸汽无法保温,不用蒸汽就要停了 ,说热水锅炉才能保温,不知道是不是这样的?望正解
发表于 2017-6-16 16:38:00
蒸汽锅炉产汽量可控的,进储气罐后会有冷凝水,输气的时候也会,可以小流量补充
发表于 2017-6-16 16:51:32
宣中轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
放空拜, tx
发表于 2017-6-16 21:21:32
就像一个没有用药控制的高血压病人,血压忽高忽低,大喘气。
发表于 2017-6-17 13:02:42
参与人数 2财富 +7 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
zb030121eric + 4 热心助人
暮烟木叶VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有规律的话,可以设法提前调控的,没规律的话,只能满负荷,多余的用压控阀排掉吧
发表于 2017-6-17 16:40:56
参与人数 2财富 +12 收起 理由
goldliyang + 4 积极参与
智者明 + 8 深入讨论
xinht1VIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
多大的锅炉?
发表于 2017-6-18 12:11:00
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
3t/h 左右
发表于 2017-6-19 09:19:22
taotao890610VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
弄个缓冲罐
发表于 2017-6-19 09:23:43
jinqhuaxzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
上一个蒸汽加热热水罐或小型发电装置或其他装置,具体项目需要从整个装置上考虑能源回收和利用问题。
发表于 2017-6-19 10:31:54
参与人数 2财富 +7 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
直接用导热油加热,用啥蒸汽。。。
发表于 2017-6-19 13:48:36
goldliyang + 2 积极参与
搬胶者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
小锅炉啊!~有锅炉相关手册吗?发上来学习下
发表于 2017-6-19 15:19:06
goldliyang + 3 积极参与
今年年底前,10t/h以下小锅炉要取消了。
发表于 2017-6-19 20:53:02
sht520hhmVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
停启频繁对衬里损害较大,也会缩短设备寿命,建议常启,支持发电。
发表于 2017-6-19 21:06:28
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.424609 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
