[求助] 请问一根蒸汽主管分很多伴热支管,那是否每根伴热管末端都要有疏水??
1.7K |14
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-6-16 16:20:59
w1d3d55VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
应该设疏水阀。
发表于 2017-6-16 16:29:11
不然呢?
发表于 2017-6-16 16:36:06
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
是的。必须每个支管设置疏水。
发表于 2017-6-16 16:42:05
那是在每个支路的末端还是最低点呢???如果是最低点,可能冷凝水与蒸汽逆流,会不会有什么影响呢?  详情 回复 发表于 2017-6-16 16:46
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
zdl1966 发表于 2017-6-16 16:42
是的。必须每个支管设置疏水。
发表于 2017-6-16 16:46:31
阳ZGCVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
末端必须有啊,不会有逆流这个问题的
发表于 2017-6-16 19:48:41
defeilVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是的,必须设疏水
发表于 2017-6-16 20:00:34
主管要有几个输水点,到每个支管开始末端都要有输水,每个输水点都要有输水器,这样方便输水,停送蒸汽安全方便。
发表于 2017-6-16 22:39:36
一般是都设疏水阀
发表于 2017-6-17 07:56:17
暮烟木叶VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
如果是保温伴热类的话,末端都要设,不然太浪费了
发表于 2017-6-17 09:47:20
景阳岗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设计规范,让设计院出,多长多远,多少个疏水器,例如:实际上电厂的总管就是一个主管,沿途的各个用户就是你说的支管。而你说的支管的支管,根需所设。
发表于 2017-6-17 11:12:56
goldliyang + 3 积极参与
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
应该说一般来说是这样的。也有特例,可以根据配管的情况来设置。例如几根伴管最后汇集在一起,那就可以设一个疏水器;伴管呈口袋状,可以在最低处设置疏水器等等。
发表于 2017-6-17 11:53:14
goldliyang + 5 积极参与
是的  应该设置的,不然的话会造成存水现象
发表于 2017-6-17 13:06:08
goldliyang + 3 积极参与
建议每根设疏水,要不然出现水击是害麻烦一些
发表于 2017-6-17 16:53:08
goldliyang + 3 积极参与
zhdplljVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议每隔100米,设置疏水阀,利于冷凝下蒸汽中的水分。
发表于 2017-6-18 13:34:47
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113832 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 |
