[讨论] 力士乐柱塞泵A10VS045DR/31R-PPA12N00的介绍
943 |0
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
力士乐柱塞泵A10VS045DR/31R-PPA12N00是力士乐柱塞泵A10VS0系列下的一个具体型号,我们都知道,力士乐柱塞泵每个系列下都有大量的型号,可以分为几万种,所以我们在采购的时候一般都是根据自己要求来配的,但是像这种比较常见的型号,还是可以直接购买的。
登录/注册后可看大图
Rexroth力士乐A10VSO系列柱塞泵特点、技术参数、规格、型号
特点:
— 用于液体开式回路的斜盘结构轴向柱塞变量泵
— 流量正比驱动转速和排量,并能通过调节斜盘倾角实现无級变量
— ISO标准的安裝法兰
— 法兰连接符合SAE米制
— 有两个殼体泄油孔
— 优良的吸入性能
— 允許连续运行压力可达280 bar
—低噪声
— 长寿命
— 驱动轴能承受轴向及径向负载
— 高的功率/重量比
— 广范围的多种控制形式
— 控制响应时间短
— 采用通轴结构,可用于多回路系統
力士乐柱塞泵A10VS0系列其他常见型号:
柱塞泵 A10VSO28DR/31R-PSC12K01
柱塞泵 A10VS028DFR1/31R-PPA12N00
柱塞泵 A10VS071DFR/31R-PPA12N00
柱塞泵 A10VS071DFR1/31R-PPA12N00
柱塞泵 A10VS0140DR/31R-VPB12N00
柱塞泵 A10VS0140DR/31R-PPB12N00
柱塞泵 A10VS0180DR/30R-PPB13N00
柱塞泵 A10V0100DFLR/31R-PPA12N00
柱塞泵A10VSO45DFR1/32R-PPB12N00
柱塞泵A10VS071DFR1/31R-VPA12N00
柱塞泵A10VS071DFR1/32R-VPB22U99
发表于 2017-6-15 10:46:31
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057115 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
