红氧药剂型号:Red-Oxy
红氧药剂Red-Oxy水合物颗粒酸性卤素氧化剂,红氧吸药剂可以去除重金属阳离子、氟化物、磷、COD、氨氮、有机物、无机物等等,适用于电镀废水、印染废水、油田废水、有机废水、养殖废水、制药废水、焦化废水等各种高难度废水处理,我们的药剂都是固体粉末状,方便保存和运输。红氧吸药剂的反应机理:红 的主要成分是高铁酸盐,铁在元素周期表中的位置为“ 过渡金属 ”的一种金属。这就是为什么红会显示多种氧化态的秘密。事实上,理论上它的价态可以高达+8价。但是大多数价态是+6价,它们被称之为高铁酸盐、高铁酸盐是一种非常强大的氧化化合物,可以应用于许多行业领域。在酸性条件下,高铁酸盐的氧化电位大约为2.2伏。作为一种最实用,也是最强大的过渡金属,高铁酸盐[Fe[VI ] 芬顿反应 可以用来发生(红可 以活化激活H2O2 ),这是因为它的反应产生羟基自由基(HRs ) ,它具有大约1.8-2.7伏的超强的氧化电位(取决于溶液的PH以及氧的添加量)。此后,红现在已经转变为一种催化剂,催化使组成 氧中所有的硫酸盐生产磺基(SRs),其氧化还原电位大约为2.5-3.1伏。非均相的磺基的产生可以把溶解的红离子转变为固态。金属氢氧化物(FeOOH )粒子(作为吸附剂)可以很容易的被KL滤料和CC滤料过滤去除掉。 组成红氧的吸的反应机理是基于独特的高级氧化技术。最高的氧化还原电位为2.2 (Ferrate) + 2.7 (HRs) + 3.1 (SRs) = 8.0;使用沃奇工艺产生的高铁酸盐是 高铁酸盐化合物颗粒生产而成的。1,红氧药剂Red-Oxy是水合物颗粒酸性卤素氧化剂使用沃奇工艺产生的高铁酸盐是 高铁酸盐化合物颗粒生产而成的。2,红氧药剂Red-Oxy它是极稳定的,是因为它是使用氧化铁水应用于这个工艺的氧化剂是一种强酸型的卤素,它产生了具有高电位的氧化剂,并且不产生任何的副产品。3,红氧药剂Red-Oxy该氧化剂的氧化还原电位和羟基自由基一样高。沃奇的专利工艺可以通过其自身的分支机构或者通过非常亲密的合作伙伴在世界范围内迅速得到推广,这点儿是毫无疑问的。4,红氧药剂Red-Oxy高纯高铁酸盐制作工艺,在反应罐中混合水合铁溶液和强溶液是 简单的制备高纯的方法。高纯纯度在混合状态下超过高铁酸盐高铁酸盐高铁酸盐的生产工艺是德国沃奇的专利工艺。是安全的氧化剂,并且非常便宜和“环保”,尤其是应用于饮用水和废水处理的也是一种理想的水处理材料,包括一些危险的有时候。在应用于工业和市政水处理时,有机物和无机物组分,也都是可以处理的。在使用时,无需添加有毒的和有腐蚀性的化学成分,例如氯,次氯酸盐或者臭氧等。这些氧化剂都具有负面的影响。此外,处理氯,次氯酸盐,次氯酸,二氧化氯(漂白粉)或者臭氧对于工人来说是存在危险的,由于他们的高毒性。并且氯,二氧化氯(漂白粉)或者其他任何含氯的氧化剂产品,氯胺,氯化芳烃类,氯化胺类或者烃类,所有这些氧化剂都是可能会诱导有机体突变或者说是致癌物质,确定比原来的污染物的毒性更强。是一种新型的氧化剂,设计目的是为了远离氯和臭氧等。在和里面的所有成分都是100%可以被生物降解的氧化剂产品。高铁酸盐以分子的形式从溶液中沉淀出来,并且同时开始对水中的阴离子和阳离子进行了收集吸附作用。包含了许多杂质的铁化合物很容易被过滤出来,留下了无铁的不含有害副产品的干净的水。Q315684815,可以致电:139-17047856;
红氧2
红氧3
红氧4
红氧5
红氧6
红氧7
红氧8
红氧9
