用天然气作燃料的锅炉房内,一定要设置可燃气体报警器,联动紧急切断阀,根据GB 50041-2008锅炉房设计规范需设置可燃气体报警器。当空气中有可烯气体或可燃有毒性气体挥发的蒸汽时,探测器检测信号通过电缆立即传送到报警控制单元,控制器显示出气体浓度,当超过设定的报警浓度值时,报警控制器即发出声、光报警信号并输出联动控制信号,控制风机等设备排除险情,从而起到保障工厂安全生产,避免事故发生。锅炉房检测天然气泄漏推荐使用尼德利生产的CRNDL-1型工业防爆壁挂式可燃气体报警器。
锅炉房安装天然气气体报警器的重要性。天然气的主要要成分是甲烷,属于易燃易爆的气体。如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡。安装天然气气体报警器可以有效的避免爆炸和火灾的发生,从而避免财产和工作人员的生命安全。
锅炉房安装天然气气体报警器的重要性。天然气气体报警器的作用是检测天然气泄漏浓度,一旦超标,立刻发出报警提醒工作人员采取安全措施。从它的作用我们不难看出气体报警器的重要性。如果安装了气体报警器,万一我们忘记关掉气源,天然气浓度一旦达到了我们设置的报警器值,报警器就会提醒我们有燃气泄漏,应该采取措施,很大程度上就会避免爆炸事故发生。
锅炉房安装天然气气体报警器的重要性。为确保产品性能的可靠性,我们建议用户,在使用天然气气体报警器期限内,定期对产品进行维护和校准。如有问题,请询问专业的技术人员咨询。
天然气爆炸是在一瞬间,(数千分之一秒)生产高温(达3000℃)、高压的燃烧过程,爆炸波速可达300m/s,造成很大的破坏力。
如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和国家及人民生命财产带来不可估量的损失。
燃气锅炉房天然气可能泄漏及原因分析
燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因。
室内、外燃气管线泄漏:施工时施工质量不过关,或长期运行管线腐蚀。
锅炉本体泄漏:由于在燃气锅炉设计初期或安装时未按有关技术要求施工。如锅炉模式壁焊接不严;由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。
燃烧器泄漏:设计原因或安装调试不到位;燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。
控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏,或由于控制、调节、测量等零部件质量差,关闭不严漏气;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。
锅炉房内天然气发生严重泄漏时,会出现以下现象:
天然气工作压力有变化。
在泄漏源附近可听到强烈的气流声。
手持报警仪会发出异常响声。
泄漏较大时(浓度较高)固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。
严重时会发生锅炉本体或天然气管线爆炸、火灾等灾害事故。
燃气锅炉房天然气泄漏防范措施
在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-1992《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。
(1)、建立健全车间的各项安全管理制度。这几年车间逐渐建立健全了《燃气锅炉房安全操作规则》、《燃气锅炉事故处理预案》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《燃气锅炉房作业标准》、《消防安全检查制度》、《设备维修保养制度》、《出入登记》以及各岗位人员责任制等,加强了车间的安全管理。
(2)、加强职工教育培训,做到每周一练、每月两题。还有定期进行事故演x i,进而提高职工安全防范和应急能力。
(3)、用科学的手段和现有的检测仪器及时发现泄漏隐患,提前采取预防措施。
人工检测手段
(1)、根据巡检人员的嗅觉和听觉来判断。天然气发生泄漏后,由于它比空气轻,会很快聚集在室内上部,天然气的主要成分是比空气轻的甲烷,在供气时放入了四氢噻酚以便用户识别,泄漏量只要达到1%,用户就会闻到臭鸡蛋气味。
(2)、肥皂水检测。用喷壶将肥皂水喷到需要检测的部位或用刷子将肥皂水刷到需检测的部位,观察肥皂水是否起泡判断是否有泄漏,根据水泡发起及破裂的时间判断泄漏量的大小(3)、仪器检测。利用比较先进的手持天然气检测仪器进行检测。
天然气泄漏报警检测
(1)、在锅炉房室内距地面5米高处,安装了12台天然气泄漏报警器。报警器与锅炉仪控室的DCS监控系统连锁。
(2)、当任意一台天然气泄漏报警器的测试值达到或超过泄漏规定的最大值时,DCS系统声音报警的同时启动锅炉房轴流风机进行通风,运行人员可根据各报警器显示的数值在短时间内查找泄漏点。
(3)、选材、设计、加工、安装合理,天然气阀门的泄漏量要求十分严格,通常埋地和较重要的阀门都采用阀体全焊式结构。为了保证管线阀门的密封性能,要求密封副具有优良的耐蚀性、耐磨性、自润性及弹性。车间每年都要采用高质量的材料(如聚四氟乙烯、尼龙、丁腈橡胶(NBR)、特殊合成橡胶(VITON)等)对易泄漏的控制、调节、测量等零部件及其连接部位零配件进行了更换,**减少了天然气的泄漏。
严格安全操作
加强防火安全管理
杜绝明火先从人员入厂开始,凡进入锅炉房的人员一律严禁带火种,对进出的人员和车辆进行认真登记和管理。
在锅炉放房内需动用电焊、气焊作业时,严格根据动火审批程序办事,采取一切必要的预防措施,施工作业时车间专职安全员和主要领导要在现场监护。锅炉房内禁止堆放任何易燃物品和杂物。
燃气锅炉后的烟道上应装设防爆门、爆破片(防爆门、爆破片的位置应有利于泄压,当防爆炸气体有可能危机操作人员的安全时,防爆门上应装设泄压导向管)。
锅炉燃烧调节及监护运行
在锅炉点火运行前(尤其是点火不成功或自动熄火后重新点火时)一定要按照运行操作规程对炉膛和烟道进行吹扫;对锅炉燃烧进行调节时不能太快,防止锅炉熄火后,在炉膛和烟道内泄漏天然气;司炉人员在锅炉运行时,重点监护并防止天然气泄漏和燃烧器自动熄火。
保证灭火降温装置(消防系统)完好
燃气锅炉由于泄爆或某些意外原因引起燃气泄漏,在燃气浓度到爆炸下限以前也需要水喷雾灭火系统的保护。利用水喷雾的混合稀释作用,使燃气的浓度降低,可起到防火的效果。
消防水管道和消火栓的完好,尤其是在寒冷的冬季,要防止管线冻结。
燃气成分控制技术(氮气置换)
除在开始供热通天然气之前和停止供热停用天然气之后按规定对天然气管线进行氮气置换外,在运行中因为天然气泄漏需要动用电气焊进行处理时,也需要对部分管线进行氮气置换,以确保施工安全。
燃气锅炉房天然气泄漏应急处理:
对发现的天然气泄漏部位进行处理的基本方法程序
室外燃气管线泄漏。立即通知燃气公司调压站切断气源,并向公司安全和生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理。
室内燃气管线泄漏
立即紧急停炉,切断锅炉房总气阀,通知燃气公司调整供气压力,并向公司安全和生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理。
锅炉本体泄漏
a.紧急停炉(按急停按钮)。
b.关闭该台锅炉的天然气总阀,切断气源。
c.根据天然气泄漏应急预案进行处理。
燃烧器泄漏
立即紧急停炉,切断该台锅炉的总气阀,并向公司安全和生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理,组织有关的技术人员整改。
控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。
立即紧急停炉,切断该台锅炉的总气阀,更换控制、调节、测量等零部件,对其位泄漏的连接部位重新密封。
处理天然气泄漏时应注意的问题:
严格按照锅炉房天然气泄漏的有关规定和程序组织处理。
及时与燃气公司、供热公司的有关科室联系,需要切断天然气供应的一定要切断;需要天然气置换的一定要按规定置换;需要办理动火手续的一定要按规定办理,需要专业队伍维修的一定要委派有资质的专业队伍施工。
针对各种可能的泄漏事故,组织编写好相关处理方案、应急预案,并做好各应急预案的演练。
做好处理泄漏事故专用材料、应急消防物资、检测工具等的储备。
处理泄漏要派车间专职安全员现场负责,对有关人员进行相关技术交底。
处理完后要保证工完料尽场地清,认真作好技术资料的填写。
