[求助] 关于文丘里洗涤器替代问题
1.6K |4
huagong061107VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
加入千万工业人行列
各位海友,关于合成气洗涤使用文丘里洗涤器,目前有没有其它类型洗涤器可以替代,在增湿、降温、除尘方面与文丘里洗涤效果相当,而且阻力小。
发表于 2017-6-12 10:31:48
当前内容由会员用户名 huagong061107 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
楼主是什么类型气化炉及流程。是固定床还是气流床?如果是气流床的话,文丘里洗涤器一般安装在洗涤塔入口上的。这个地方目前还没有听说有什么好的替代设备。如果是鲁奇炉固定加压气化炉流程的话,那就将文丘里去掉换成洗涤塔,只是这样修改,无论是正宗鲁奇炉还是二院賽鼎的山寨鲁奇炉都不会给你做出这样的修改的。
发表于 2017-6-12 10:56:32
huagong061107楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
气流床气化炉,文丘里洗涤器运行时间长总会出现阻力大的问题。
发表于 2017-6-12 14:23:36
pyp222 + 5 积极参与
气流床气化炉,文丘里阻力变大并不一定就是出现堵塞,还有可能是出现气化炉带水了,气化炉出现带水工况的时候,文丘里的压差就会变大而且还一直波动,所以如果是这个情况引起的阻力大,先还是把带水工况处理掉吧
发表于 2017-6-12 14:33:37
气流床中出激冷室合成气中带灰、带水始终进行的,只是工况不正常情况下,带灰、带水剧烈程度不同,文丘里洗涤器长周期运行后,在喉管前逐渐积灰,造成运行阻力增大,正常情况下文丘里始终存在一定的阻力,要是当前有其他洗涤设备代替文丘里,尽量把这部分阻力消除。
发表于 2017-6-13 14:44:46
pyp222 + 8 深入讨论
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
加微信
说入群
拉你入群  禁发广告
100多个海川专业群
QQ群
QQ群:7990017 申请时注明你的QQ号
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.173476 second(s), 67 queries , Redis On.
