[求助] 化工现场仪表与变送器取压点根部阀的过程连接
3.2K |1
黑桃字母VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
问题一:小弟最近在做设计选型的时候发现一个问题,现场压力表与变送器的取压点根部阀的过程连接,自控安装图册上只给了承插焊与对焊的安装方式,也就是说根部阀是通过焊接固定在支管座上的。可与我们合作的另外一家设计院给出的还有另外一种螺纹连接的方式。也就是说在工艺管道上焊接一个单头螺纹短接,通过螺纹与外螺纹截止阀连接。所以小弟想问问各位大神,这种螺纹连接方式是可用的吗?如果不可用,请指明是哪一本规范上注明的。
问题二:还有就是在设备储罐上压力表与变送器的安装,一般是如何选择安装方式的呢?是采用法兰闸阀?还是一样用压力表管嘴焊在设备上?我们一直用的方法是给设备提条件,开法兰孔,用法兰闸阀。不知道这种压力表管嘴能不能用在设备储罐上。同样,如果有规范出处,请注明规范名称。小弟在此拜谢各位。
发表于 2017-6-8 11:31:52
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 黑桃字母 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、严格来说应该有三种连接方式,焊接,螺纹、法兰,一次阀在划分上是属于工艺部分,仪表阀为为二次阀,压力不高螺纹的连接方式是可以的,压力较高的用法兰或焊接的,压力高用承焊。
2、法兰式压力变送器或压力表的还是用法兰闸阀,介质如果是易凝结,易结垢的建议用法兰式球阀。可不可以用短管嘴参照第一个问题答案,无论怎么样仪表最好都要配两道阀,即一次阀和二次阀
发表于 2017-6-8 15:03:33
参与人数 2财富 +7 收起 理由
黑桃字母 + 2 热心助人
RSchufaqi + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051817 second(s), 40 queries , Redis On.
