[讨论] 塔吊装全过程
4.8K |24
dengjianguo113VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
塔吊装的全过程,欢迎大家提出不同意见,共同提高。
发表于 2017-6-8 09:38:50
开始吊装,一个主吊,一个尾吊
开始吊装,一个主吊,一个尾吊
塔底部有违绳,确保塔准确进入安装位置
塔底部有违绳,确保塔准确进入安装位置
塔设备就位,上好垫板、螺母,调好垂直度后,垫板焊接,螺母紧固。
紧固螺母、点焊垫铁
紧固螺母、点焊垫铁
在0°,90°方向焊接两个伸出两个头,长度在100-150之间
挂垂线绳,测量垂直度。
挂垂线绳,测量垂直度。
采用葫芦和刹铁调整对接口,准备对接。
采用葫芦和刹铁调整对接口,准备对接。
塔设备对接完成。
塔设备对接完成。
在露面位置,对接口以下1400位置,内部焊接支撑板,方便焊工进行内部焊接
HSLJHZ + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 dengjianguo113 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
多高的塔?水平度是怎么要求?
发表于 2017-6-8 09:48:14
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
谢谢分享吊装过程,大型设备的吊装就位确实非常麻烦,必须多方协调配合。
发表于 2017-6-8 09:51:07
发表于 2017-6-8 09:50:54
dengjianguo113楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
qy576100527 发表于 2017-6-8 09:48
多高的塔?水平度是怎么要求?
水平度,是在装塔内件的时候才需要吧,一般用水平尺或U形管测量。具体要求参照标准HGJ211-1985_化工塔类设备施工及验收规范。
发表于 2017-6-8 10:01:46
多高的塔?水平度是怎么要求?
发表于 2017-6-8 10:01:50
多高的塔?水平度是怎么要求?
发表于 2017-6-8 10:01:41
多高的塔?水平度是怎么要求?
我们的塔高在35米,水平度,是在装塔内件的时候才需要吧,一般用水平尺或U形管测量。具体要求参照标准HGJ211-1985_化工塔类设备施工及验收规范。
发表于 2017-6-8 10:04:10
有时得多台吊车配合吊装~~~
发表于 2017-6-8 10:10:39
955559 发表于 2017-6-8 10:10
有时得多台吊车配合吊装~~~
中石化的大塔的吊装,过程都是一样的。
发表于 2017-6-8 10:15:02
专业  详情 回复 发表于 2017-6-8 10:34
gn_1984 + 10 支持论坛发展
dengjianguo113 发表于 2017-6-8 10:15
中石化的大塔的吊装,过程都是一样的。
专业
发表于 2017-6-8 10:34:25
shouyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
中石化的大塔的吊装,过程都是一样的。
帅气
发表于 2017-6-8 16:24:54
语人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谢谢学习中
发表于 2017-6-9 07:49:01
宣中轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
来个视频就不错了,
发表于 2017-6-9 08:55:01
taoran27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
基本都是这样的吧,楼主的专业、规范!!!
发表于 2017-6-9 09:01:24
jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这么高的塔垂直度居然用绳子,是不是粗糙了点,哈哈
经纬仪没有吗?
发表于 2017-6-9 09:47:31
经纬仪没有吗?
塔在厂房里面,经纬仪不好用。你说的对,按照标准要求,应该用专门的吊垂线,这个工程队不是特别规范。但是测下来垂直度在10mm以内,远高于标准要求的30mm,
发表于 2017-6-9 10:27:55
谢谢分享吊装过程
发表于 2017-6-9 19:08:06
MELONBAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
不错
发表于 2018-1-10 17:22:27
ljc0771@163.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
塔垂直度怎么测
发表于 2018-1-24 16:07:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.336083 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
