[求助] 热电偶温度指示问题
3.1K |17
我公司由一个热电偶,平时控制在162℃左右,但是到气温上升时间特别是中午,温度会偏高几度,请问这是什么原因造成的? 跟温度补偿有关系?但是就这一个温度点有问题,仪表人员一直也没有处理好,请高手指教!
发表于 2017-6-7 10:14:06
参与人数 2财富 +7 收起 理由
gllwxl + 5 发起议题
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 zlm322 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
环境温度上升,被测介质温度上升
发表于 2017-6-7 10:20:19
被测介质温度没有变化,它指示偏高,而且每到中午一两点钟的时候就会偏高  详情 回复 发表于 2017-6-7 10:22
qy576100527 发表于 2017-6-7 10:20
环境温度上升,被测介质温度上升
发表于 2017-6-7 10:22:57
从反映的情况看,个人认为是冷端补偿的问题,检测冷端补偿....
发表于 2017-6-7 11:10:02
RSchufaqi + 2 积极参与
看看这个热电偶的补偿导线是否断了,或是接头脱落了~~
发表于 2017-6-7 13:35:15
RSchufaqi + 2 积极参与
你这温变在现场还是在中控室啊?
发表于 2017-6-7 13:41:00
热电偶的探测位置与环境不是绝热的吧,存在被物料加热和被环境冷却的平衡中。中午环境温度升高,降温变弱于是显示的温度升高了。 把这个温度探头与环境的绝热做好点看看
发表于 2017-6-7 16:08:53
RSchufaqi + 2 积极参与
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
就这一个热电偶有问题,其它没有,干脆换新的吧,省得闹心
估计出现冷端补偿线上了,那也修不了呀!
发表于 2017-6-7 16:38:57
RSchufaqi + 2 积极参与
个人逐渐,冷端的问题,也就是说冷端温度不恒定造成的偏差,我建议中控制温度在温度异常的时候测测冷端温度。多加空调,保证冷端温度恒定。
发表于 2017-6-7 18:53:56
个人感觉不是,如果是那样冷端温度影响其它热偶为什么没升高了  发表于 2017-6-7 22:42
RSchufaqi + 2 积极参与
遮住阳光看看。
发表于 2017-6-7 19:56:59
zhenlizhijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
温变和补偿导线的故事。。。很明显,温变更美丽
发表于 2017-6-7 21:06:45
发表于 2017-6-7 21:06:51
热电偶的补偿导线是否接头松动或者脱落了。
发表于 2017-6-8 06:32:42
RSchufaqi + 2 积极参与
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可能是补偿导线接反了
发表于 2017-6-8 08:17:12
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个点,要不要连个数显温变看看?中午的时候过去瞄一眼。
发表于 2017-6-9 07:59:45
碧水蓝天9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
这种问题第一次听说,学习了,个人认为是冷端补偿问题,仅供参考。
发表于 2017-6-9 13:06:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.157866 second(s), 64 queries , Redis On.
