[求助] 高温水的密度,测流量需要温压补偿吗?
2.2K |11
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
0.6Mpa150℃,水的密度是多少?测量流量时需要温压补偿吗?
发表于 2017-6-7 10:13:51
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 c3h5e8n1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
外行,不懂
发表于 2017-6-7 10:20:44
值得补偿吗?
发表于 2017-6-7 11:14:51
c3h5e8n1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
额,可以确定是液态水
发表于 2017-6-7 14:39:17
液态的密度变化不大吧,用不着补偿。
发表于 2017-6-7 18:31:41
我个人拙见,对于重要的仪表还是做个补偿相对在正常情况下比较准确。
发表于 2017-6-7 18:40:10
这还是水吗?不是水蒸汽了吗
发表于 2017-6-7 18:45:24
liuchuan5696VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是水,在那么高的压力下没必要做温压补偿,水的可压缩比又不是很大
发表于 2017-6-7 19:24:07
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
如温度变化大,可以用温度补偿。如不大,娶一个固定密度修正流量即可。
发表于 2017-6-7 21:10:28
liuyun402VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
水,压力影响很小,不用压力补仓。温度对密度影响大,温度补仓即可。
发表于 2017-6-8 07:15:24
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
0.60.6Mpa164.17℃下是饱和水蒸汽,150℃就是水了,应该不用进行补偿。如果是很重要的测量点,而且测量点温度变化比较大的话,可以用不同温度压力下水的密度关系进行修正。
发表于 2017-6-8 08:41:26
yuchenchf + 4 积极参与
jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
温度对水密度影响很大的,需要做补偿的
压力我不太清楚
发表于 2017-6-8 09:12:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089914 second(s), 67 queries , Redis On.
