[求助] 超声波液位计波动大常规处理方法
3.5K |12
碧水蓝天9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
我分管的区域里有台超声波液位计自安装投用以来一直波动较大,检查和调整各项参数均不起作用,咨询生产厂家也没啥办法,新表不应该是仪表自身问题,请大家帮查找下原因。
发表于 2017-6-3 07:10:02
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 碧水蓝天9 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
参数不起作用还不是仪表的问题啊?是不是没连接或没调试好,短路呢
发表于 2017-6-3 07:23:54
RSchufaqi + 2 积极参与
物料属性适合超声波液位计吗?
下面的任何一种情况,要注意:
有泡沫的液体/固体;周围有强电压,强电流,强电磁干扰,尽量避免高电压,高电流及强电磁干扰;大风和太阳直晒。
发表于 2017-6-3 07:40:00
雨水池液位介质为水。没有任何干扰源。  详情 回复 发表于 2017-6-5 09:45
RSchufaqi + 3 积极参与
确定一下物料如果是液体的话液面需无泡沫,固体的话料位要平不能有低洼,也不能存在飞扬。
确认下介质的问题,天线那是否容易凝液
确认下液位计安装位置是否正对着物料进出口
确认下周围是否存在干扰
发表于 2017-6-3 08:19:51
回答的很专业,凝液对雷达液位计有影响,超声波的应该有影响,但是这不是主要原因。  详情 回复 发表于 2017-6-5 09:56
RSchufaqi + 3 积极参与
超声波液位计干扰比较大
发表于 2017-6-3 08:39:19
碧水蓝天9楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
gllwxl 发表于 2017-6-3 07:40
物料属性适合超声波液位计吗?
下面的任何一种情况,要注意:
有泡沫的液体/固体;周围有强电压,强电流, ...
雨水池液位介质为水。没有任何干扰源。
发表于 2017-6-5 09:45:53
确认下介质的问 ...
发表于 2017-6-5 09:56:58
如果池子不是完全敞开型的,多半的水汽引起的干扰;可以将液位计安装支架引高些,让天线不要伸入池盖,放在池盖上方,安装预留的孔尽量大。之前我在消防水池遇见过这种情况,后面自己设计了个安装支架,再没出现过问  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:03
CNICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看看你的测量点的空间有多大,空间太小的地方超声波的回波干扰会很大
发表于 2017-6-5 10:31:57
一般的雨水池,空间不大,有可能是这个原因,多谢!  详情 回复 发表于 2017-6-5 17:02
一般的雨水池,空间的确不大,有可能是这个原因,这就属于设计缺陷,多谢!  详情 回复 发表于 2017-6-5 16:58
如果池子不是完全敞开型的,多半的水汽引起的干扰;可以将液位计安装支架引高些,让天线不要伸入池盖,放在池盖上方,安装预留的孔尽量大。之前我在消防水池遇见过这种情况,后面自己设计了个安装支架,再没出现过问题
如果是敞开的,那检查下天线下方有没有什么干扰源
发表于 2017-6-5 14:03:04
好的,多谢!  详情 回复 发表于 2017-6-5 17:08
zyzs + 5 深入讨论
好的,多谢。
发表于 2017-6-5 16:54:47
发表于 2017-6-5 16:58:14
发表于 2017-6-5 17:02:23
xh8618 发表于 2017-6-5 14:03
如果池子不是完全敞开型的,多半的水汽引起的干扰;可以将液位计安装支架引高些,让天线不要伸入池盖,放 ...
好的,多谢!
发表于 2017-6-5 17:08:13
zxg.wylton + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081185 second(s), 55 queries , Redis On.
