[讨论] 气动薄膜执行机构安装
1.3K |6
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
把阀门取下来,测试启闭,开启到最大时记录一组数据,完全关闭时记录一组数据,然后再对应。
发表于 2017-6-2 16:28:01
870471450 + 2 积极参与
liuyuqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
只能阀门定位不是有自整定程序吗?
装好让它自己走一遍就好了
发表于 2017-6-2 16:30:23
RSchufaqi + 2 积极参与
不懂,需要学习
发表于 2017-6-2 16:51:56
宣中轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
说的太笼统了把!
发表于 2017-6-3 10:18:32
nnn777楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
宣中轩 发表于 2017-6-3 10:18
说的太笼统了把!
不知为何我看不到我发表的贴的内容了,被版主修改了我都不知道为何?而且也看不明白了!版主为何要改?我我的贴子简单的说就是:
如何把气动薄膜执行机构和阀门阀杆连接,也就是组装,控制点是保证阀门行程和紧闭。注意不是安装定位器,是装定位器之前的工作。这工作应该挺重要的,否则后面定位器装上就不好调。
那种说装上把阀门定位器自整定一下的,肯定没做过这事。
发表于 2017-6-5 08:20:01
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
        首先,不同的气动薄膜执行机构(正反作用)与不同阀门(直行程与角行程,正装与反装等)的连接方式有很大差异,这里以最普通的正作用气动薄膜执行机构正装单座阀为例来说明:
1.   将薄膜执行机构与单座阀进行支架连接,并连接气源;
2.   对照行程标尺调整行程,即调整弹簧座的调整件可改变弹簧行程,通过给执行机构膜室气源与泄放气源查看执行机构推杆的运动行程;
3.   连接执行机构推杆与单座阀阀杆(可能是螺母连接方式,也可能是夹板连接方式);
4.   通过调整给执行机构膜室的气源大小使阀门阀芯与阀座不接触,调整推杆与阀杆的位置,改变气源大小,使阀门指示针在关的位置上时阀芯正好压在阀座上(需反复多次调整,另根据需要关闭压力的要求可适当调整这个压紧的力);
5.   再查看行程是否改变,如有改变可再按第2步骤作适当调整;再查看阀门关闭行程指示是否改变,如有改变按第4步骤再作适当调整,直到阀门行程和关闭力都能满足要求;
6.  装上阀门定位器,进行全行程各位置点的校正。
发表于 2017-6-6 10:56:44
nnn777 + 2 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142051 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
