[讨论] 影响压滤机过滤速度的原因
1.8K |4
Young_YoungVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
入料压力
压滤机运行工作时,入料泵给设备提供过滤压力因此说影响过滤速度的就是入料泵的给料压力。
入料灰分
入料矿浆灰分的高低决定了入料矿浆的粘度,入料矿浆的粘度决定过滤速度;
入料矿浆的粒度组成
入料矿浆的粒度含量越高,物料表面积就越大,过滤速度就会越低。矿浆粒度含量高,压滤机会出现跑料、成饼差、卸料比较难等现象,会损坏滤布;
入料矿浆浓度
固体颗物含量高,入料矿浆浓度就高,滤饼形成速度就会比较慢。入料矿浆浓度低,滤饼形成速度就会快,因此可见料浆浓度对滤饼含水率影响很大。
发表于 2017-5-31 14:52:58
qiuqiu0810 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 Young_Young 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
主要也就是以上几种情况,就是设备本身有了问题或是滤布堵塞。
发表于 2017-6-1 06:38:42
qiuqiu0810 + 5 积极参与
Young_Young楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
是的,进口压力过大,脉冲大对滤布的使用寿命有影响的
发表于 2017-6-1 09:02:29
442159460 + 5 积极参与
发表于 2017-6-1 09:02:34
ttphcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
继续交流学习
发表于 2017-8-14 15:03:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069028 second(s), 53 queries , Redis On.
