[讨论] 仪表气缓冲罐
4.9K |26
大家好,看看这个仪表气缓冲罐,它的作用是调节阀动作时,给调节提供气源。
但是别忘了,对于它本身是个压力容器。所以,大家有没有觉得缺少什么?
发表于 2017-5-31 12:55:13
参与人数 2财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 5 发起议题
RSchufaqi + 2 发起议题
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
缺压力表、安全阀。
发表于 2017-5-31 13:04:30
RSchufaqi + 2 积极参与
(1)进气管线在哪里呢?
(2)顶部缺个安全阀
(3)排出管线根部阀缺失
(4)应该还有个放气阀,可以放在罐底
发表于 2017-5-31 13:27:53
进出管可以同一路啊,应该有支管三通.同时铭牌要清晰,设备名称要标识好.防撞或类似保护适当要考虑  详情 回复 发表于 2017-6-1 13:07
同意  发表于 2017-5-31 15:15
参与人数 3财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 6 积极参与
CHANGBAISHI + 4 同意你的观点
zxg.wylton + 5 深入讨论
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
1、请查规定,罐是否够安装安全阀了?
2、压力表装一个,并纳入检定。反正检定现不要钱了。
3、装排污阀,或串疏水器。
4、直接浇灌到基础?不太规范,应有小基础,支脚更不容易腐蚀。
5、如果是就地缓冲,应该有进出口管的呀。
发表于 2017-5-31 13:47:08
RSchufaqi + 5 深入讨论
顶不少了个小安全阀,TYCO的蝶阀?
发表于 2017-5-31 13:50:26
nnn777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
这个不叫缓冲罐吧?它的作用是不是停气后能继续给阀门提供工作气源、或保位、或联锁。这是多种连接方式中的一种,进气口即出气口,由于过滤减压阀的单向性,它流不回管道中,只能给阀门供气。它少了安全阀,底下也应该有有个排污阀
发表于 2017-6-1 08:58:52
参与人数 3财富 +9 收起 理由
仪表精英 + 5 同意你的观点
shyg0813 + 2 深入讨论
RSchufaqi + 2 积极参与
明显缺少安全阀,进气管路没有 ,只有出气管到调节阀的管路   进出口管路上没有安装阀门,底部的排污费不知是否安装。
发表于 2017-6-1 10:06:17
RSchufaqi + 2 积极参与
快活王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
6楼说的合适,这是阀门储气罐,故障时驱动阀门到故障位置的,缺少安全阀,底下应该有个排污阀。
发表于 2017-6-1 10:07:28
RSchufaqi + 2 积极参与
老豆_IVUXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
安全角度:缺少安全阀;底部排污应该有,看不清楚;
发表于 2017-6-1 10:54:01
RSchufaqi + 2 积极参与
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
snmyf 发表于 2017-5-31 13:27
(1)进气管线在哪里呢?
(2)顶部缺个安全阀
(3)排出管线根部阀缺失
发表于 2017-6-1 13:07:09
梦,洛轩VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这就是储气罐,有气时往里边冲气,气源断时往外放弃,没有单向阀,有就地压力表,底部有排污阀,只要把它固定在地面稳定就可以了
发表于 2017-6-1 15:01:49
(1)进气管线在哪里呢?
(2)顶部缺个安全阀
(3)排出管线根部阀缺失
这个进出气管是一个,没有单向阀,排污阀在底部,就是顶部缺安全阀。
发表于 2017-6-1 15:03:09
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、请查规定,罐是否够安装安全阀了?
发表于 2017-6-1 15:08:15
hlgcqxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
安全阀
发表于 2017-6-8 10:34:56
就是这个应该叫储气罐,主要是防止气源中断后,保证一定时间的供气!
少安全阀,排污阀及进风过滤器!
发表于 2017-8-10 09:13:29
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
顶部缺个安全阀,另外,我们原来用的时候是另外再给安全阀带个弯头,让安全阀的排放口向下或者向上,因为这个角度的安全阀要是跳了,路过一个头,oh,nice,压缩空气打脸疼不疼你就说。
发表于 2017-8-10 10:30:30
fenks + 4 深入讨论
追梦青春VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我感觉缺少1、现场压力表和远程压力表。2、现场缺少安全阀。3、还有流量计。
发表于 2017-8-16 08:51:41
发表于 2017-8-16 08:51:44
发表于 2017-8-16 08:51:55
发表于 2017-8-16 08:51:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.221515 second(s), 146 queries , Redis On. | 网站统计 |
