[求助] 往复式压缩机,刮油环的泄漏量有没有标准要求?
3.7K |7
ff2jjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
发表于 2017-5-29 15:43:36
沙漠胡杨 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ff2jj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
刮油环处是低压侧泄露量应该很小!
发表于 2017-5-29 19:15:02
沙漠胡杨 + 3 积极参与
acer0623VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
支持
发表于 2017-5-29 19:36:15
ff2jj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
libingtaoff8 发表于 2017-5-29 19:15
刮油环处是低压侧泄露量应该很小!
感谢回复!
最近压缩机检修,以前对刮油环也是发现漏量较大后就更换,也没有查到相关标准
不知道能否参考动密封的规范要求:每分钟不多于15滴,这个漏量是不是也太大了
发表于 2017-5-30 08:17:35
沙漠胡杨 + 5 积极参与
这个泄漏原因有两种可能,一是密封环;二是活塞杆。如果是两种因素完好,就不应该带油。这就是标准。若是漏油与安全生产没啥影响就无所谓。否则就必须禁止漏油。这就是标准。
发表于 2017-5-30 11:18:24
沙漠胡杨 + 8 热心助人
215525479VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了
发表于 2017-6-9 17:51:02
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个没什么标准吧,至少我还没有看到,如果对工艺介质有影响就要更换的.
发表于 2017-6-10 21:54:16
lswang21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
学习
发表于 2019-12-23 20:26:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080887 second(s), 77 queries , Redis On.
