[讨论] 关于塔器顶法兰的高度和顶部平台的大小,大家如何考虑的呢?
2.9K |4
328104062 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
如题:
1、容器接管的外伸高度一般按规定都是150~200mm,
立式设备的侧壁接管按此要求没有问题,但带有顶平台的立式设备和卧式设备的接管按这个原则就不一定合适。原因是顶平台距容器筒体外壁一般也在200mm左右,接管法兰密封面在平台之下,给螺栓垫片的安装带来一定难度,造成不方便。
建议容器设计方,在考虑保温厚度的同时,也考虑顶部平台的高度,接管外伸高于此平台,能方便垫片和螺栓的安装。
一卧式容器,该设备有80mm保温,平台距筒体外表的高度较高,法兰密封面均在平台以下,给螺栓垫片安装带来不便。
2、顶部平台的大小
因为顶部平台很少有联合的平台,上面有安全阀、压力表、热电偶、吊柱、仪表箱,梯子口等等,导致顶部平台放置较多,但是顶平台又不能太大,梯子得能上去
怎么布置较好呢?
发表于 2017-5-24 23:17:27
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 328104062 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
怎么考虑都行。如果前期平台没确定标高,管口正常设置就行。平台施工前,可以排版,在钢格板或花纹钢板上预留孔洞。
顶部平台看塔的直径,大塔可以在封头顶部设置。小塔由于封头的高度也较低,可以在封头切线处设置。
发表于 2017-5-25 08:27:33
参与人数 2财富 +7 收起 理由
ljz7792651 + 2 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
同意2楼的说法。
发表于 2017-5-25 08:44:37
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
除了满足基本功能外,尽量兼顾操作及检修便利性,也就是人性化设计。
发表于 2017-5-25 09:20:24
梦幻100 + 5 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
同意二楼的说法,平台在接口处要开孔的,
另外如果楼主担心安装不方便可以加长接管
发表于 2019-9-5 09:01:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161938 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
