[推荐] 两种液体混合喷射问题
2.5K |6
安静的没这么快VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
目前要做一个实验装置,按一定比例混合两种液体然后喷射出去,其中一种液体是水,另一种类似洗洁精的药剂,现在打算采用一个水泵供水,另一个计量泵供药剂,打算在混合液管上加一个流量计,根据此流量计信号自动控制计量泵流量的大小,实现比例恒定,目前问题是两种液体压力是否需要控制在基本相同?如何控制?如果压力不一样的两种液体汇流后会产生什么影响,请各位专家指教,小弟机械专业,对流体力学这一块基本就是空白啊
发表于 2017-5-18 09:29:43
华东水处理 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 安静的没这么快 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zrj2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【制药行业环保管理】
建议你采购水力比例加药泵,就是个水力驱动的泵(或者叫阀门也行),根据通过的水量来决定吸取洗洁精的量,可以百度一下。
发表于 2017-5-18 10:15:03
水力驱动比例式加药器
发表于 2017-5-18 10:16:35
这个是控制混合比例吧,我是实验用,要求比例要很精准,所以才选的计量泵,现在就是计量泵跟我的离心泵出口压力不一样,会不会有问题呢?  详情 回复 发表于 2017-5-18 11:35
安静的没这么快楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
zrj2001 发表于 2017-5-18 10:16
水力驱动比例式加药器
发表于 2017-5-18 11:35:07
计量泵压力大于离心泵就行,得能把药剂打到管道里。
发表于 2017-5-19 16:30:44
我们有管道混合器,估计您的流量不大。水泵出口压力在管道混合器水射流产生负压,内部有螺旋墙体,PVDF材质,1200元一个
发表于 2017-5-20 15:57:04
liangwei841017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没什么问题的,直接用就好,不会影响混合效果
发表于 2017-5-25 10:37:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070390 second(s), 60 queries , Redis On.
