[求助] 温度80度,浓度32%的NaOH选材
9K |25
学习了!
发表于 2017-6-12 17:08:01
参与人数 1财富 +1 收起 理由
王根荣 + 1 积极参与
宽容55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你们浓度在线监测用的什么产品?
发表于 2017-8-4 13:12:28
王根荣 + 5 积极参与
可以试一下聚苯胺,没有 问题,可以提供挂片实验
发表于 2020-12-24 13:47:18
平凡_iM7UmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们采用碳钢内衬F4
发表于 2020-12-25 09:11:17
王根荣 + 5 积极参与
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
这个要是选用非金属复合材料的话还要看压力,压力不算很高的话,衬氟,搪瓷都可以用的
发表于 2021-8-24 09:48:47
王根荣 + 5 积极参与
临竹听风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果其他材质的使用情况不好的电话,建议使用陶瓷阀门,细节我们可以具体沟通,希望能帮到你,谢谢
发表于 2021-9-17 14:48:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.262129 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
