[原创] 卫生和饮用水解决方案
1K |0
tsschinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
特瑞堡密封系统提供市场上范围最广的材料产品,满足各个地区和国家对卫生和饮用水市场的认证。我们的工程师们有几十年的设计经验,能够通过有限元分析(FEA)服务和提供定制化模压件解决方案来满足制造商的需求。
我们的测试和研发团队可以在特瑞堡自己的实验室中进行产品和材料测试,并对客户提供的介质进行分析,最终通过实际验证的结果提供定制化的建议。
设计好解决方案后,接下来我们的全球物流和先进的交货服务将确保产品适时运送到需要它们的地方,并且整个过程都会为客户提供支持、培训和研讨会。
灌溉阀
产品: 均质的纤维增强型膜片
要求:提供的密封件用于具有低水位的低流量阀,可以储存水。并且由于是再生水,所以需要具有极好的耐氯性。这些产品也需要高爆破压力能力和长久使用寿命。
优点:材料满足环境条件和耐久性要求。内部结构设计、有限元分析服务(FEA)以及一些认证的材料组合,共同创造出在应用中保持长久使用寿命的解决方案。
热水器
产品:O形圈和定制模压件
要求:提供的密封件需要具有紧密配合、低阻力和长久的使用寿命。这种解决方案也必须包含广泛的公差范围,并且始终只使用一种材料。
优点:特瑞堡密封系统参与了内部结构的测试和设计,能够借助FEA的支持,开发出一种满足要求的解决方案,并且能够满足相关的标准。
固定装置
产品:LSR定制化模压件、定制化解决方案
要求:客户要求定制化的流体管理方案、食品和饮用水安全材料、坚固的设计并且要求高可靠性和精密性。
优点:LSR技术能够为特瑞堡工程师们提供广泛的设计范围,并且允许将许多部件整合到一个整体的解决方案。这样可以产生一种既经济又坚固的解决方案,能够解决技术上复杂的挑战。
过滤器
产品:定制的O形圈
要求:材料要求能够满足NSF61,KTW,DVGW,W270和WRAS标准和规范。
优点:提供的解决方案已证明具有极好的耐氯胺性,并且可以提供高性价比。
发表于 2017-5-17 11:12:18
当前内容由会员用户名 tsschina 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065205 second(s), 46 queries , Redis On.
