[原创] 系统开车(三)-合成气压缩机单体试车
1.4K |1
系统开车(三)-合成气压缩机单体试车
一、试车的条件和准备工作
1.汽轮机及其附属设备安装完毕,电气、仪表检查确认合格,安装现场工完、料净、场地清。
2.油清洗合格,冷却水建立并正常。
3.蒸汽系统建立正常,冷凝液系统正常。
4.机电仪化现场待命。
5.油系统循环建立正常,调节油压,润滑油压调至正常,主辅油泵试车正常。
6.确认透平与压缩机联轴节断开,各联锁、报警消除,调节系统静态调试合格。
7.真空冷凝系统,轴封系统运行正常。
二、暖管
1.确认中压蒸汽的温度、压力正常,通知调度准备暖管。
2.启动机组盘车装置,对汽轮机进行盘车。
3.打开高压蒸汽截止阀前的导淋阀,对主蒸汽大阀前管线疏水,开主蒸汽截止阀后各导淋阀,缸体导淋,暖管放空阀。
4.微开主蒸汽截止阀的旁路阀,控制压力0.3MPa,以高压蒸汽大阀至主汽阀间的管线进行暖管。
5.待导淋排出干汽后,逐渐缓慢开旁路阀。
6.当蒸汽管壁温度已升到低压蒸气的饱和温度147℃时,可以升压暖管。
7.慢慢开大旁路阀,使蒸汽压力逐渐提高,控制管道的升温速率为5--10℃/min,直至高压蒸汽大阀旁路阀全开。
8.当高压蒸汽旁路阀全开后,慢慢全开高压蒸汽截止阀,关旁路阀。
9.暖管过程中应启动盘车,以保持其转子均匀受热,注意加强疏水,避免水击。
10.待高压蒸汽温度超过其对应设计压力和饱和温度50℃时,暖管即为合格。
三、单体试车
1.拆除汽轮机与压缩机的联轴节,使其断开,具备单体试车条件。
2.通知中控及调度汽轮机准备单体试车。
3.现场扳起跳车电磁阀手柄,升起脱扣阀油缸充油杆,使脱扣主汽阀的油缸供油。
4.中控按运行键,检查控制室控制画面上,所有条件都满足启车条件。
5.现场缓慢顺时针转动开车手柄,慢慢打开脱扣主汽阀,冲转汽轮机500rpm左右,运行45分钟左右,低转速暖机。
6.暖机期间应全面检查缸内有无异常声音,汽轮机的轴振动、轴位移、各轴承油压油温、回油情况,汽轮机的排汽压力、温度、气缸热膨胀等情况。
7.记录下每一转速下的轴振动、轴位移、温度等情况。
8.注意蒸汽通入透平后,必须确认转子是否转动,如转子不转,应立即关闭主汽阀检查原因。
9.确认汽轮机无问题后,按升速曲线进行升速,升速1000rpm稳定20分钟,3000rpm稳定10、分钟后检查是否正常,快速平稳增加转速,迅速通过临界转速5700rpm升速期间切记不要停留,迅速越过临界地带,升至7000rpm时,稳定10分钟然后再升速到调速器的最低转速。
10.在达到调速器最低工作转速时,观察调节阀开始回关后,逐渐缓慢打开事故停机阀,将手轮倒回一圈。
11.当汽轮机转速达到最小调节转速时,调速器开始控制转速,关闭汽轮机缸体和管线上的全部导淋。
四、汽轮机超速跳闸试验
1.当汽轮机达到调速器最低工作转速时,检查各轴振动及轴位移、油温等情况,并做好记录,当一切正常后,中控利用控制面板上的升速键,缓慢将汽轮机升速至最高连续12337rpm,检查确认汽轮机各点轴振动、位移、油温、压力等情况是否在正常值范围内,并做好记录。
2.各项指标合格后,手动打闸(按下紧急停车按扭)检查汽轮机能否自动停车,并做好记录。
3.重新启动汽轮机,按升速曲线将汽轮机升速至调速器最低调节速,在此转速下运行一段时间(约10分钟)对机组做全面检查。
4.中控利用控制面板升速键,用调速器给汽轮机缓慢升速,当汽轮机转速到设定的跳闸转速13571rpm时,观察汽轮机脱扣跳车,并记录下跳车转速,再重复做一次超速跳闸试验,将记录下的跳车转速与设定值进行比较分析,每次跳闸转速与设定值相差≤2%为合格,否则重新调整。
五、检查调速器的控制系统
1.在作超速试验过程中,用调速器将转速升至调速器最大转速,再降至最低转速。
2.在升降速的过程中,检查实际转速与参考转速的差别并进行调整。
六、停机后的注意事项
1.按操作曲线控制降速停车,并记录时间。
2.停机后立即破坏真空,真空降至0,停轴封系统。
3.保证冷凝液系统和油系统循环分别运行12小时和48小时。
4.即时打开各排放导淋疏水。
5.启动盘车系统,对透平进行盘车。
发表于 2017-5-14 09:13:01
参与人数 1财富 +20 魅力值 +2 收起 理由
TH373637 + 20 + 2 资料文件共享
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
谢谢
发表于 2017-5-15 12:56:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096818 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
