[讨论帖] 冬季保养莫忘关爱高低温试验箱压缩机轴承
 关闭 [复制链接]
1.1K |0
xuzhiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
      又到年底,不少高低温试验箱用户会选择给工作了一年的设备做个保养,压缩机是高低温试验箱必不可少的保养项目之一,可是你知道吗?压缩机里还有一个部件也是需要我们特别注意的呢,那就是轴承,如何保养压缩机电机轴承,直接影响轴承的使用寿命,有时候我们可以通过响声来判断压缩机的使用状况。
      1、电机运行时,可用一把螺丝刀,尖端抵在轴承外盖上,耳朵贴近螺丝刀木柄监听轴承的响声。如滚动体在内外圈中有隐约的滚动声,且声音单调而均匀,使人感到轻松,则说明轴承良好,电机运行正常。如听到异常响声,则应分析原因并进行处理。
      2、滚动体有不规律的撞击声,说明轴承有个别滚动体破裂,需更换。
      3、近似口哨的叫声,夹杂着滚动体的滚动声,说明轴承缺少润滑油脂或润滑油选择不当,需补加清洁的润滑油或更换合适的润滑油。
      4、听到明显的滚动体滚动和振动声,说明轴承间隙过大或严重磨损,需更换。
发表于 2017-5-13 10:26:55
当前内容由会员用户名 xuzhiru 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061976 second(s), 41 queries , Redis On.
