【撸起袖子搞环保】050之--移动极板静电除尘技术
667 |0
【撸起袖子搞环保】之--移动极板静电除尘技术
【技术名称】移动极板静电除尘技术
【技术内容】由固定电极和移动电极组成,其工作原理与传统电除尘器一样,仍然是依靠静电力来收集粉尘。来自高压直流电源的高电压施加到电晕线上,电晕线产生电晕放电,流经电场的烟气中的粉尘荷电后,在电场力作用下,被收集到极板上。当极板旋转到电场下端的灰斗时,清灰刷在远离气流的位置把板面的粉尘刷除。转动极板一般设在电除尘器末级电场,极板平行烟气布置。
该技术除尘效率一般大于99.9%,可达99.92%以上,排放浓度一般小于30mg/Nm3以下,可达20 mg/Nm3,系统压力降≤250Pa,本体漏风率≤2%,单位投资大致55~75元/kW,运行成本一般低于0.15分/kWh。
【适用范围】燃煤电站锅炉
典型案例
【案例名称】
2×1000MW超临界机组移动静电除尘器工程
【项目概况】
本项目于2011年11月与主机同步开始设计,2012年5月与主机同步开工建设,2013年7月首套移动除尘与1#主机同步完成168试运行,第2套移动除尘与2#主机组于2013年8月同步完成168试运行。
【主要工艺原理】
【关键技术或设计创新特色】
l 由于集尘板能长期保持洁净,随着时间的推移,电除尘器除尘效率下降缓慢;避免反电晕现象的发生,能有效地解决高比电阻、超细、高粘度粉尘的收尘问题。
l 能最大限度地抑制末级电场二次飞扬的产生,以较高的性价比,实现较高的除尘效率,并持续保障烟尘达标排放低于30mg/Nm3以下。
l 适应燃料品种的范围更宽,适用收集的粉尘范围广泛。
l 节省空间、节省能源,实现除尘器的小型化,特别适合于老机组电除尘器改造,通常情况下将末电场改成移动极板电场排放就能达标,不需另占场地。
l 移动电场采用方管作为加强框架,具有较好的刚性,极板两端由链条传动,通过限位保证在烟气流中平稳运行。
l 极板转动缓慢,电机使用变频调速,以适应机组工况变化,正常工况下传动机构功耗为额定功率输出的一半。一台电机通过链条传动可同时驱动(4~6)根驱动轴,减少驱动电机数量。
【主要技术指标】
根据合同技术协议,本项目系统出口烟气指标满足新国标标准的要求,除尘效率达到99.1%以上(出口浓度27mg/Nm3以下),年减排粉尘约1400吨。
本项目投运至今,各项技术指标优良,无任何环保事故,系统除尘效率达到设计要求,各项耗能指标达到或优于设计要求。该除尘工程带来了显著的经济环境效益,是值得推广应用的示范工程。
发表于 2017-5-11 12:57:01
zjing80 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 阿川 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060667 second(s), 41 queries , Redis On.
