[原创] 影响反渗透阻垢剂效果的因素有哪些
1.2K |2
帕斯玛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
反渗透阻垢剂具有能分散水中难容无机盐、阻止或者干扰难溶性无机盐在金属表面沉淀、结构功能,并维持金属具有良好传热效果的一类制剂。它是基于有机膦酸和膜专用分散剂的混合物,是一种常规阻垢剂,具有高分散性,用于控制膜分离系统中的结垢和沉积物,减少微粒阻塞,被广泛引用到易结垢,可引起高硬度或高浓度悬浮物的膜系统中。
    反渗透阻垢剂剖析一般采用红外光谱、核磁共振、质谱、X衍射分析、X荧光光谱分析、离子色谱分析等手段。通过这些测试手段可以很好的解析它的配方,对其中的成分作用有详细的了解,更方便各个企业进行研发,把握市场动态。
影响反渗透阻垢剂的阻垢效果因素很多,并且每个因素都有一个较大的变化范围。在一般情况下,阻垢剂对不同条件下的规模和分散效果不同的效果。让我们来学习它一起:
首先,铁离子的影响
水循环往往由于铁离子浓度的金属腐蚀的反渗透阻垢剂作用的增加,特别是用循环水系统和材料的泄漏的系统的强腐蚀性水质,铁离子浓度有时高达5mg/L.铁离子对所有的药剂的阻磷酸钙垢均有巨大影响,随铁离子浓度增加,阻磷酸钙垢的效果大幅度下降。
二,钙硬度和碱度的效果
人们在反渗透阻垢剂处理实践中发现,水中钙硬和碱度对阻垢分散剂的效果影响巨大。阻垢率与钙硬度和碱度的增加而降低,但影响程度是不一样的。用碳酸钙,钙硬度,并在水中碱度相比更受碳酸钙的效果。除了磷酸钙对耐药性的影响相对较小的磷酸钙这些试剂几乎完全丧失阻垢作用。
三,杀菌剂的影响
药剂自身浓度是显着影响阻垢分散效果的因素之一。碳酸钙和磷酸钙的影响是不同的,有磷酸钙的低浓度,只有试剂的浓度比的最低浓度以上。浊度在阻垢分散的效果受到不同程度,但磷酸钙的效果更大,并且磷酸钙的效果与浊度的增加显著降低。铁离子对阻垢分散作用的效果是显而易见的,无论是碳酸盐碳酸钙或磷酸钙的钙,这是与铁浓度的增加,阻垢分散的效果降低。
发表于 2017-5-9 12:55:31
当前内容由会员用户名 帕斯玛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
想飞的鱼erVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没看的太明白
发表于 2017-5-10 14:41:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063393 second(s), 46 queries , Redis On.
