1.常规弯管操作
1. 握住弯管器成型手柄或将弯管器固定在台钳上。 2.松开挂钩,抬起滑块手柄。 3.将管道放置在成型盘槽中并用挂钩将其固定在成型盘中。 4.放下滑块手柄直至挂钩上的“0”刻度线对准成型盘上的0°位置。 5.绕着成型盘旋转滑块手柄直至滑块上的“0”刻度线对准成型盘上所需的度数。
二.90°到180°弯曲 按照上述步骤1-5进行90°的弯曲。 1. 当管道已经弯至90°后,旋转滑块手柄,将X-Tune转向机制解锁。 2. 将滑块手柄绕着滑块上抬,直到90-180°三角形标记对准挂钩上的三角形标记。 3. 旋转滑块手柄,将X-Tune转向机制调节到锁定位置。 4. 操作滑块手柄继续弯管,直到滑块上的“0”线对准所需的弯曲角度。(两个手柄将不会交叉)
三.精确弯管(对应其它目标点(管端、弯曲点等)进行测量后的弯曲) 1. 90°弯曲: · 按照离目标点(管端、弯曲点等)所需的距离(X)在管件上进行标记。该距离即是弯角中心位置到目标点的距离。 ·将管道放置于弯管器中。 ·如果目标点在记号的左侧,则将管件上的标记对准挂钩上的“L”线。 ·如果目标点在记号的右侧,则将管件上的标记对准挂钩上的“R”线。
2.45°弯曲: 按照离目标点(管端、弯曲点等)所需的距离(X)在管件上进行标记。该距离即是弧段中心位置到目标点的距离。 将管道放置于弯管器中。 将管道上的标记对准滑块上的45°线 在对齐管件上的标记后,移动挂钩,让“0”线对准刻度盘上的45度线。
四.回弹 所有材质的管道在完成弯管作业后均会产生一定的回弹量。较软材质管道(比如铜管)比较硬材质管道(比如不锈钢管)的回弹量较少。因此根据经验,建议在弯管时留取一定的管道回弹补偿,通常在1°~3°左右,具体可视管道材质及硬度而定。
