[推荐] 反渗透水进锅炉变碱性
2.5K |12
gao手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
自来水加阻垢剂后经反渗透膜(pH=5左右),之后进锅炉,为什么pH升高至10-12?锅炉里的水放出来之后呈红色(猜测可能是强碱把设备腐蚀了)。请教一下大家为什么进锅炉之后pH升高的这么多吗?有什么解决办法吗?谢谢了。
发表于 2017-5-8 17:20:40
华东水处理 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 gao手 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sifangokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
没记错的话,锅炉水正常情况下就是弱碱性的,为了防止锅炉被腐蚀,酸性的水才容易腐蚀锅炉,PH 10-12是正常的,进水是酸性才不正常,应该呈'中性或弱碱性才行,阻垢剂加多了,导致反渗透水'呈酸性才是主因
发表于 2017-5-8 17:54:39
参与人数 1财富 +1 收起 理由
华东水处理 + 1 热心助人
想方法将反渗透出水调成中性,做一下对比实验---即使这样可能导致反渗透结垢,但这还是比较好洗的 。锅炉进水不要酸性
发表于 2017-5-8 17:59:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
华东水处理 + 1 热心助人
另外腐蚀严重可能是进水含氧量过高,氯离子含量过高,测一下
发表于 2017-5-8 18:05:02
好的,您的意思是要想办法降低水中的氧含量以及氯含量?  详情 回复 发表于 2017-5-8 19:53
氧化会导致锅炉水PH值升高
发表于 2017-5-8 18:06:40
为什么近中性的水在锅炉中就变成强碱性了呢?进过滤之前水的电导率是80多,是不是说明氯离子太多了,还是阻垢剂穿透反渗透膜了呢?谢谢您。  详情 回复 发表于 2017-5-8 20:00
gao手楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-5-8 19:53:34
sifangok 发表于 2017-5-8 18:06
氧化会导致锅炉水PH值升高
发表于 2017-5-8 20:00:49
反渗透后水的氯离子不会高呀!
发表于 2017-5-8 20:57:49
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是含氧量超标,在高温的情况下,设备内壁有腐蚀现象。一般锅炉水都是在弱碱性的,认为添加氨调节pH,根据机组的大小,进水水质情况不同调节pH的范围也不同,不过一般都是10以下就可以了。
发表于 2017-5-9 09:37:57
好的,谢谢您的回复,我们排除一下原因。  详情 回复 发表于 2017-5-9 21:58
zjing80 + 5 热心助人
anglyerleon 发表于 2017-5-9 09:37
应该是含氧量超标,在高温的情况下,设备内壁有腐蚀现象。一般锅炉水都是在弱碱性的,认为添加氨调节pH,根 ...
好的,谢谢您的回复,我们排除一下原因。
发表于 2017-5-9 21:58:58
sifangok 发表于 2017-5-8 22:33
氯离子含量过高的可能性比较小,不过有条件的话可以测一下,设备出问题不要放弃任何的可能性,可以一个个 ...
好的,谢谢您的专业细致的回复,我们排除一下原因。
发表于 2017-5-9 21:59:42
928866853VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103206 second(s), 89 queries , Redis On.
