新托儿所、幼儿园建筑设计规范中的卫生保健
3.8K |2
zhongzhi规范VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016关于幼儿园卫生保健提及到了晨检室、保健观察室、消毒间、餐具消毒的设计规定。晨检室(厅)、保健观察室最小使用面积应符合表4.4.1的规定。
表4.4.1 晨检室及保健观察室的最小使用面积(m2)
登录/注册后可看大图
   注:晨检室(厅)可设置在门厅内,门厅内宜附设收发、晨检、展示等功能空间。
登录/注册后可看大图
   晨检室(厅):全日制托儿所、幼儿园每日对入园幼儿都要进行例行晨检,主要是观察幼儿的精神状态是否萎靡不振,皮肤是否有异常,是否有感冒、沙眼等疾病,有了疾病要到保健观察室或请家长领幼儿去医院进一步检查或医治。晨检工作对保证全园幼儿健康有着重要的作用。晨检室(厅)设在建筑物的主出入口处,便于晨检人员监视入园的幼儿,以免漏查,保证患病幼儿不进入园内,避免幼儿互相传染,并应靠近保健观察室。
   注:坚持晨检及全日健康观察制度,认真做好一摸:有否发烧;二看:咽部、皮肤和精神;三问:饮食、睡眠、大小便情况;四查:有无携带不安全物品,发现问题及时处理。
   保健观察室:保健观察室设置应符合下列规定:
   1 应设有一张幼儿床的空间;
   2 应与幼儿生活用房有适当的距离,并应与幼儿活动路线分开;
   3 宜设单独出入口;
   4 应设给水、排水设施;
   5 应设独立的厕所,厕所内应设幼儿专用蹲位和洗手盆。
   注:托儿所、幼儿园保健观察室是为幼儿入园晨检发现患病的幼儿临时寄住的场所,其位置靠近入口处,方便医务人员对患儿进行简单的医治。患儿的疾病极易传染其他幼儿,所以规定患病幼儿至保健观察室的路线不能与健康儿童路线交叉,并设单独的出入口。保健观察室不仅是一个小间房间,还要求布置必要的生活设施。否则,患儿需要大小便则必须到其他公共卫生间,这样既不方便,也易传染别人。因此规定保健观察室应设独立的厕所和洗手设备。整理自:众智建筑资源
   另外,教职工的卫生间、淋浴室应单独设置,不应与幼儿合用。教职工厕所供园内教职工及外来人员使用,必须严格与幼儿使用的卫生间分开。供教师使用的厕所也可以设在生活单元内,其尺寸应按成人标准设置,每班一个厕位,必须设门扇,使教师厕所与幼儿卫生间互相隔离,互不干扰。
   餐具消毒幼儿用餐,一般由专人负责从厨房配送食品,用餐完毕后,还须将餐具送回厨房消毒。
   消毒间:消毒间主要是对幼儿使用的玩具、书籍、衣物等物品进行消毒用的。由于消毒方式不同,对房间的设备、设施要求也不同,可根据消毒方式的要求,对消毒间进行设计。例:调研中发现,大部分全日制托儿所、幼儿园的床上用品均由家长带回家庭清洗,但有些由园内统一清洗。如果由园内统一清洗,需要设洗衣房。寄宿制幼儿园幼儿衣物一般由园内统一清洗,因此规定寄宿制幼儿园设洗衣房是必要的。托儿所、幼儿园建筑应设玩具、图书、衣被等物品专用消毒间。
   托儿所、幼儿园的卫生保健也是至关重要的,许多事情都可以等,唯独孩子们的事情不能等。有问题提早发现,避免一种疾病传染一个班的严重现象。做好幼儿园的卫生保健,保证每一个幼儿健康快乐成长!
发表于 2017-5-8 09:54:56
zjing80 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhongzhi规范 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
谢谢楼主分享
发表于 2017-5-8 12:59:50
不用谢!!!  详情 回复 发表于 2017-5-9 11:41
zhongzhi规范楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不用谢!!!
发表于 2017-5-9 11:41:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071192 second(s), 51 queries , Redis On.
