燧石科技
[讨论] 双法兰反装是否能正常使用
2.1K |14
LAN810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
今天,检修一个新的化工仪表项目,听校验的说这个装置有好多双法兰是反装的,而且是故意为了公艺要求才这样做,明天要去验收,不知是否可以,双法兰如果正负压室装反,其量程,迁移量有什么影响?
发表于 2017-5-6 15:37:07
zxb1990 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 LAN810 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人认为不能正常,没听说有工艺这么要求的。
发表于 2017-5-6 16:08:31
YannVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
理论上双法兰而言,装反了也能测量差压。但是在逻辑上有点点问题。
因为:
  △P=P正-P负。
  装反后,
   P正=P气+P硅油,假如:P气=0(因为最后气相压力会抵消掉),那么P正=P硅油=ρ硅油×g×H
   即:P正=ρ硅油×g×H
   而:P负=ρ液×g×h
那么问题来了,这台表的量程怎么设置呢?
量程成了:  ρ硅油×g×H    到   (ρ液×g×h-ρ硅油×g×H)
而正如你知道的: ρ硅油×g×H是正值,   而(ρ液×g×h-ρ硅油×g×H)接近于0
那么设置的量程就应该像这样:10Kpa~0Kpa
这样能不能设置成功?即使设置成功了,是不是对以后维护也有点不方便喃?当看到表头显示:7.5Kpa,要想到液位是25%是不是感觉有点奇怪呢?
建议按照规范来,按照说明书来。
发表于 2017-5-6 16:51:25
tiandiyixian + 5 深入讨论
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
不能反装的,一些设置没法完成的。
发表于 2017-5-6 17:12:26
现在的智能变送器正反装都可以,改变设置就行了
发表于 2017-5-6 21:19:00
按照规范来,按照说明书来。
发表于 2017-5-7 07:15:07
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
可以测量,只需将变送器设置为反向测量即可
发表于 2017-5-7 08:30:23
老豆_IVUXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学到很多!
发表于 2017-5-7 08:39:47
LAN810楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
测量反向在哪里设置,能不能发一下设置步骤
发表于 2017-5-17 12:24:10
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
这个得看变送器具体品牌吧,不同厂家的不一样;且必须是智能变送器才行的,不是所有变送器都能设置。
发表于 2017-5-18 09:26:18
zxb1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
好好的表,为什么要反装,还得改设置,
如果是工艺需要,按正常的工艺参数采购仪表好了
发表于 2017-5-18 19:48:34
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
迁移量程就行,关键是看业主要求了
发表于 2017-5-19 08:15:40
六翼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
单位一个设备,通过注水把里面的油溢出,但是还要测量油的液位。
差压液位计开始正装测量值是水的液位变化,而工艺需要的是油的液位
然后我提出法兰反装,然后给计算出一个差压值和迁移值,结果车间的段长到班长技术员一致反对,因为他们不明白这是为什么.........
最后的解决办法就是,告诉工艺,这个液位是反着的,让他们反着看就行了
发表于 2017-5-19 08:20:16
nnn777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
我认为反装的目的:隔膜反向受压的能力是有限的,特别是正压室,容器或设备可能出现抽真空的工作状态,为保护测量设备,避免真空时隔膜过度反向受压损坏。
发表于 2017-5-19 09:33:14
张一帆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最简单的方法就是加一个减法逻辑,测出水的液位后根据油所占的比重换算出压力差。
发表于 2017-5-20 10:58:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114378 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
