[原创] 华东液体除焦剂
1.4K |0
帕斯玛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
结焦是否产生取决于燃煤的矿物质特性。正常情况下,熔渣离开锅炉燃烧中心碰到受热面以前已冷却成固体,这样只会引起磨损,不会导致结焦。若熔渣在与受热面碰撞时仍处于溶化状态,则粘附在管壁上,形成结焦。燃煤中灰分含量高,灰熔点低,是锅炉易结焦的原因之一。
华东液态锅炉除焦剂的优势   1,改变焦渣特性,使焦块变的疏松,焦渣呈粉末状,避免因掉大焦块造成的非正常停车次数; 2,显著改善捞渣系统工作强度,降低维护保养要求; 3,华东锅炉优化节能技术可快速清除锅炉各受热面焦渣,防止因管壁结焦造成的爆管现象; 4,减缓SO3和硫酸腐蚀,延长设备使用寿命,降低生产成本; 5,免除人工打焦,减少员工工作强度;便于集控人员调整锅炉运行参数。 6,在燃煤供应日趋严峻的情况下,可以拓展电站锅炉燃用煤种范围,增加燃料的灵活性,额外节约生产成本。7,电站锅炉可掺烧低价,廉价劣质煤,节约生产成本; 8,电站锅炉还可掺烧高热量优质煤种提高锅炉负荷,增加发电量; 9,有效提升锅炉效率,加强热交换,降低发电煤耗,节约燃煤; 10,减少锅炉吹灰次数,降低排烟温度和减温水使用量。 11,可减少S,N氧化物的大气排放量;12,促进燃料完全燃烧,降低灰渣中含碳量,减少废渣排放量; 13,降低烟气林克曼黑度; 14,降低烟尘排放量。
我们这款液体除焦剂是独特的高浓度液体燃烧添加剂,在燃烧过程中可以实现:在燃煤锅炉中,控制结焦的形成和增长;改善煤的燃烧效果;防止煤中由硫、铁和其它低灰熔点成分在燃烧过程中形成的沉积物。江阴华东多年来以质量求生存,以技术更新,精益求精,取众家所长。如果你需要了解更多的细节,请电话联系我们,我们以热情的态度欢迎你 。
发表于 2017-5-4 13:04:00
华东水处理 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 帕斯玛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054395 second(s), 43 queries , Redis On.
