[消防] 【那些年我们犯的错】成长经历征集活动
47.8K |285
回帖奖励 170 财富值财富      回复本帖可获得 10 财富值财富奖励! 每人限 1 次
回帖奖励 +10 财富值财富
这个世界,谁能不犯错。经验是神马,经验是先对你进行考试,然后再给你讲课
发表于 2017-5-25 11:27:32
欢迎你来分享  发表于 2017-5-29 21:48
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回帖奖励 +10 财富值财富
好活动,应该支持。工作六年,碰到过比较多的风险事故,好的是没有人员伤亡。
发表于 2017-5-25 14:26:04
kukulcan1999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
怎么发这种帖子,就是在这个帖子里分享么
发表于 2017-5-25 17:02:56
发帖题目——【那些年我们犯的错】+(你帖子的主题) 然后编辑你要发的内容 在安全版发帖即可 你可以参考汇总贴的帖子http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1777686&extra=page%3D1  详情 回复 发表于 2017-5-29 21:47
wwhdybyb | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +10 财富值财富
很好的活动
发表于 2017-5-26 09:10:14
小智慧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  【石化设备管理】
回帖奖励 +10 财富值财富
羡慕   能担当重任!
发表于 2017-5-29 10:05:59
欢迎你来分享  发表于 2017-5-29 21:49
771954679VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
支持活动!
发表于 2017-5-29 12:03:16
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
kukulcan1999 发表于 2017-5-25 17:02
怎么发这种帖子,就是在这个帖子里分享么
然后编辑你要发的内容
在安全版发帖即可
你可以参考汇总贴的帖子http://bbs.hcbbs.com/forum.php?m ... &extra=page%3D1
发表于 2017-5-29 21:47:02
努力过好每一天 + 10 热心助人
无影无踪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +10 财富值财富
常在河边走,可以不湿鞋
他们犯的错我们可以感同身受变成自己的,就不会犯了
发表于 2017-5-30 14:37:02
努力过好每一天 + 5 这才是最终目的
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +10 财富值财富
说到炸罐,偶厂一次,虽然不是生产期间,但其现场也很震撼。
一套酸性水处理装置的,酸性水储罐,在使用之前,进行密封试压工序,三年前的清明节,下午5点正是白班下班将要来到之时,倒班人员食堂送饭正准备开饭,现场进行实密的操作工,嫌使用过滤减压阀后的压缩仪表风流量小,所幸直接开通旁路管线跨过减压阀,直接使用6公斤的仪表风吹入这个储罐。
储罐设计采用氮封模式,罐顶装有氮气压力调节阀,罐顶压力变送器以及就地指示压力表和导波雷达液位计。正常生产储罐设计压力20Kpa.
此时发生后,这装置的领导和操作工采取压制封锁消息的手段,偶在现场偷偷的排了几张照片,还被操作工审问了半天,还好没有查看手机。主要是怕厂领导知道了扣罚他们的奖金。
清明节的前一天,偶还爬到这个罐顶,给现场的仪表建立台账,发生这个事情后,偶心理有了阴影,在上这种类似的储罐时,心情哆嗦,忐忑不安。
不知那个混蛋缺爹的设计院,既然把氮封的压力调节阀设计在储罐顶部,这以后调节阀出现故障失灵,仪表人员在现场维修就是站在这个炸弹顶上啊。
发表于 2017-5-31 11:39:07
谢谢你的参与!请你把这个帖子重新在本版发一个主题贴,把事件经过在稍微写清晰一点发出来。我可以在你发出帖子的基础上,按照以前的发帖模式,给你编辑一下  发表于 2017-6-1 08:44
活动帖子可以单独发帖,活动帖不用发此类帖。可以把这篇帖子发到6月份活动里,挺好的帖子。  发表于 2017-5-31 16:23
jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +10 财富值财富
支持参加
发表于 2017-6-1 15:49:38
韩洪波VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +10 财富值财富
看过别人操作失误,忘常压罐冲压试密,结果罐在那跳舞,操作失误人员立即跑到罐顶去开放空阀
登录/注册后可看大图
,俩人在上面这个颠簸,还好最后没事,想想都后怕。
发表于 2017-6-2 06:45:59
回帖奖励 +10 财富值财富
串压引发的事故很多,采取根本防范措施非常必要。
发表于 2017-6-2 07:35:27
小羊约瑟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +10 财富值财富
都是在提着脑袋吃饭啊,建议工资后面加个零
发表于 2017-6-2 15:07:25
y84749522VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +10 财富值财富
安全要时刻记在心中、放在首位。
发表于 2017-6-3 14:51:28
w306258434VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +10 财富值财富
我看了好几遍,这个到底发生什么了,我没明白
发表于 2017-6-5 21:59:16
gigelab1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +10 财富值财富
支持支持支持
发表于 2017-6-6 14:38:25
cfzs123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +10 财富值财富
这个很有代表性,是个典型的事故教训
发表于 2017-6-9 14:00:36
回帖奖励 +10 财富值财富
支持
发表于 2017-6-9 14:50:32
tuzi1qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +10 财富值财富
支持。。支持。。
发表于 2017-6-9 14:58:25
支持。。支持。。
发表于 2017-6-12 08:30:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.442506 second(s), 155 queries , Redis On.
