[推荐] 循环水PH调节的理论计算
2.3K |1
allen1801981VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
我现在有个疑问:循环水保有水量4000方,PH从8.9用98%的硫酸调整到8,所用的酸量远远小于实际用量,所以硫酸的用量应该怎么计算?
哪位大神能给小弟解答一下,有详细的计算步骤更好~!
发表于 2017-4-28 22:41:38
华东水处理 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 allen1801981 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
由于水质千差万别,很难精确计算,建议使用试验方法:
先取1L循环水,在搅拌状态下加入硫酸,当PH达到你所要求的数值时,记住所消耗的硫酸质量。然后再根据保有水量计算出所需硫酸的质量。
取调好PH的循环水50ml,检测在此PH值下的总碱度,就基本确定此时的总碱度。以后再加酸就知道需要控制多少总碱度了。
日常加酸量可根据补水量、补水总碱度、循环水需要控制的总碱度、浓缩倍数 就可计算出来。具体加酸公式可参考GB/T50050-2007 工业循环冷却水处理设计规范 ,咱们论坛就有。
发表于 2017-5-2 12:57:59
华东水处理 + 2 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060088 second(s), 46 queries , Redis On.
