[求助] 聚合过程中“老化”该如何理解和定义
1.8K |5
chicanpkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如图所示为聚醚胺反应制备中的工艺图,里面有一步为反应后进一步老化进而得到中间产品。
这里的老化怎么理解和定义比较好呢?
我个人的理解是链引发后的链增长过程,不知道这样理解对不对?
请大家指点下,谢谢!
下图对应的试验步骤文字说明如下:
聚醚醇的合成通常先使起始剂烷基醇与氢氧化钾反应生成醇钾,然后经蒸馏脱除生成的水,并加入少量环氧化物在100-120度下引发反应后,通过进料泵以一定的速率通入剩余的环氧化物,使反应压力保持在4.1x10000-5.1x10000Pa下。料液通入完毕后观察反应釜在内压力变化状况,当压力变为零后,再将反应继续保持两个小时,以使反应发生完全。将生成的粗聚醚进行中和、干燥、驼色、过滤等操作得到精制聚醚。
发表于 2017-4-25 15:04:52
sxqssong + 5 发起议题
chqd812 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 chicanpk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sxqssongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2017-5-11 16:58:21
谢谢,老化的目的是清楚的,我想了解下其比较准确的定义和解释。 有没有关于老化的相关资料呢  详情 回复 发表于 2017-5-24 15:00
chqd812 + 5 积极参与
chicanpk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有没有关于老化的相关资料呢
发表于 2017-5-24 15:00:44
应该就是把这两个小时的反应给定义一个名称吧,比如我们做色谱的把色谱柱在升温通载气条件下保持很长的时间使性能稳定叫老化,还有各种材料在相应条件下做的老化实验也叫老化。
发表于 2017-5-24 15:50:39
找不到设置最佳答案的按钮,送你一朵小花  详情 回复 发表于 2017-5-24 16:03
sxqssong 发表于 2017-5-24 15:50
应该就是把这两个小时的反应给定义一个名称吧,比如我们做色谱的把色谱柱在升温通载气条件下保持很长的时间 ...
发表于 2017-5-24 15:56:16
chqd812 + 5 积极参与
找不到设置最佳答案的按钮,送你一朵小花
发表于 2017-5-24 16:03:33
chqd812 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.157571 second(s), 78 queries , Redis On. 劰载中...
