[求助] 磁翻板浮子内磁铁选型问题
2K |8
renwuxiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
       本人对磁翻板液位计几乎是小白,但是我现在有这样一个液位检测装置可以参考磁翻板液位计的磁浮子加磁性开关的原理进行设计,但是对磁浮子中磁钢的选型,以及对配套的磁性开关的选择均不熟悉,希望做过磁翻板设计或者熟悉这块内容的老师能不吝赐教。       工况是这样的,温度550℃,压力5MPa, 外筒我打算用不锈钢321或304H, 我在网上查阅过磁钢的一些内容,有点似懂非懂,对这个温度好像需要选用铝镍钴磁钢,但是选什么型号就不知道了,这个好像是跟磁钢的磁能积和剩磁有关;另外,我还想知道,不锈钢外筒的厚度对磁钢的磁感应强度(或者或剩磁)是不是有影响,如果有的话,有没有什么资料能够帮助判断这影响值;为了能够作用到磁性开关,磁钢的磁感应强度是怎么考虑的,是越高越好,还是需要限定在一个范围内;还有磁性开关离外筒的距离以及安装方式有没有什么要求?
      对了,磁铁的大小对磁感应强度(剩磁)有没有影响,怎么判断?
发表于 2017-4-24 21:09:20
当前内容由会员用户名 renwuxiao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
568099860VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
主导管选不锈钢没问题啊,,磁铁选用高温的也可以,磁性开关也要用高温的
发表于 2017-4-24 23:37:43
那请问,我选磁铁应该用什么型号的,我是这么想的,磁铁的剩磁越大,那么即使磁性开关离得远也能够起作用,但是如果测量计的测量筒比较短,那么就可能出现这样一种情况,就是浮子不管是在测量筒的哪段都会使得磁性开  详情 回复 发表于 2017-4-25 18:07
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
为甚要选磁翻板?即使有这样产品可靠性也下降。建议差压法测量。
发表于 2017-4-25 08:17:08
我打算做的这个测量装置不是测量液位的,只是需要用到磁翻板液位计信号传输的原理,但是我对磁翻板如何选择磁铁的剩磁以及磁铁对磁性开关的作用距离又不熟悉,所以才发帖请教各位专业老师的,  详情 回复 发表于 2017-4-25 18:10
renwuxiao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
那请问,我选磁铁应该用什么型号的,我是这么想的,磁铁的剩磁越大,那么即使磁性开关离得远也能够起作用,但是如果测量计的测量筒比较短,那么就可能出现这样一种情况,就是浮子不管是在测量筒的哪段都会使得磁性开关起作用,举个不恰当的例子,选用磁铁在500mm内能够影响磁性开关,而我测量筒的量程就是450mm,磁性开关捆扎在测量筒上时,那不是就会出现之前我说的情况了吗,不管浮子在哪儿磁性开关都会有信号了吗?
更准确的说,我想搞清楚的是选用磁铁的剩磁与磁铁引起磁性开关起作用的范围半径之间有什么关系,有公式计算吗,还是说剩磁与这个影响范围之间有什么大概对应的关系?
另外,隔着不锈钢桶,对磁铁的磁感应强度有影响吗?
发表于 2017-4-25 18:07:32
发表于 2017-4-25 18:10:30
1、真要研究,自己做试验。 2、国内磁翻板我都不用他磁铁了,时间一长磁性下降,最终不可靠。我都自己买强磁铁代替。缺点是外面翻板不再是液位区全红,变成液位界面对应处翻板动作为红白相间,即基本一个点位。至于  详情 回复 发表于 2017-4-26 11:18
renwuxiao 发表于 2017-4-25 18:10
我打算做的这个测量装置不是测量液位的,只是需要用到磁翻板液位计信号传输的原理,但是我对磁翻板如何选 ...
1、真要研究,自己做试验。
2、国内磁翻板我都不用他磁铁了,时间一长磁性下降,最终不可靠。我都自己买强磁铁代替。缺点是外面翻板不再是液位区全红,变成液位界面对应处翻板动作为红白相间,即基本一个点位。至于翻板其它区域是红是白不管了。
3、原厂磁铁是很小的,外径不过10mm,两颗安装。而我的强磁铁多半35mm,单颗安装。
4、磁铁强度、磁铁大小、和翻板间隙均影响翻板是否一致性可靠翻动。但我不关注了,因为我是强磁铁,我都翻不动,它还翻得动?我只管可靠。
发表于 2017-4-26 11:18:01
renwuxiao 发表于 2017-4-25 18:07
那请问,我选磁铁应该用什么型号的,我是这么想的,磁铁的剩磁越大,那么即使磁性开关离得远也能够起作用 ...
要不这样吧,,你加我q,我跟你唠唠。568099860
发表于 2017-4-26 11:31:41
chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议高温采用玻璃板。
发表于 2017-4-27 12:46:58
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
温度550,压力5MPA,不适合用磁翻板液位开关,可以采用其它形式的液位开关,比如浮球
发表于 2017-4-27 21:43:28
zxg.wylton + 5 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067232 second(s), 52 queries , Redis On.
