[讨论] 管道绝热问题
1.8K |4
容器奴隶1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
对(GB 50264-2013 工业设备及管道绝热工程设计规范)这个标准有点疑问,在此请教一下坛友们:
不知道大家有没有用他算过经济性保温厚度,相对于前一版规范,变化主要变化在于放热系数计算变化比较大,老版本是如过在室内使用直接取值a=11.63,在室外的话a=11.63+w^0.5,W是平均风速。新版的公式很复杂,详见规范。这导致小管保温厚度增加很多。再加上现在热价变高,保温材料和保温安装的价格上涨较少,导致保温厚度计算后,相对于前一版本标准,厚度增加了60mm。感觉很不合理。比如DN600的管道,设计温度200度,按照新的规范,保温厚度大概需要250mm。这对于管道布置影响太大了,占空间多,标准支架管托都不够长。实在是不好设计啊
发表于 2017-4-21 19:35:36
生活开了个玩笑 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 容器奴隶1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
容器奴隶1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
别沉。。
发表于 2017-4-22 08:13:11
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
有没有想过更换保温材料?
发表于 2017-4-22 08:19:36
用玻璃棉.300度以下一般都用这个~  详情 回复 发表于 2017-4-22 15:41
生活开了个玩笑 + 8 积极参与
幸好有你 发表于 2017-4-22 08:19
有没有想过更换保温材料?
用玻璃棉.300度以下一般都用这个~
发表于 2017-4-22 15:41:36
容器奴隶1 发表于 2017-4-22 15:41
用玻璃棉.300度以下一般都用这个~
是吗?我用岩棉。
发表于 2017-4-22 15:44:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068666 second(s), 54 queries , Redis On.
