[推荐] 循环水补充水硬度过高,采用何种处理方式合适
5.3K |13
huge4343VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
一电厂项目中,循环水的补充水拟采用地表水,但是其水质硬度为1200mg/L,循环水系统中已设置缓蚀阻垢剂投加装置,请问地表水是否需要进行预软化后再进入循环水池,如果需要,石灰软化法和离子交换法中采用哪种更合适一些?(循环水量4000m3/h)
发表于 2017-4-20 16:11:43
wangxinhua77020 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 huge4343 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GMFPJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水量很大,硬度又较高,离子交换法不合适
发表于 2017-4-21 09:40:30
zjing80 + 2 积极参与
a87111931VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我公司设备可以降低硬度,电导率,需要可以联系!
发表于 2017-4-21 09:59:30
928866853VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tmjj12315VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
加我QQ963973833沟通,我们的技术可以把硬度降到20以下,费用0.4元/t
发表于 2017-4-21 10:20:17
sigui1201VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
以前倒是弄过电厂的这种水,用树脂处理的,水量也差不多,给对方上了50多方树脂,只是你这浓度太高了,要是24小时进水的话,树脂量少了肯定不行。前面先石灰软化,后面用树脂把关,我觉得这样还是比较现实的。
发表于 2017-4-21 11:05:59
zjing80 + 3 积极参与
石灰软化不太方便,建议采用加酸降低碱度的办法。
循环水水垢主要以碳酸钙垢为主,硫酸钙溶解度很高,一般很难结垢,除非硫酸根含量很高。
当前,循环水主要控制钙硬度加总碱度,要求小于1100ppm。通过降低碱度的办法更易实现。
如果使用软化法,建议将补水硬度降低,进而提高循环水浓缩倍数或降低结垢倾向。软化法主要有石灰法、石灰-纯碱法、石灰-石膏法,根据补水硬度与碱度的关系选择不同方法。
发表于 2017-4-21 21:46:00
zjing80 + 4 深入讨论
18680708849VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
水量不算大,我可以解决
发表于 2017-4-26 06:26:12
含笑半步颠_AMZRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果做零排放 这些都可以解决
发表于 2017-5-10 11:40:17
youarehereVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
您是哪家公司啊?
发表于 2017-5-10 15:14:04
youarehere 发表于 2017-5-10 15:14
您是哪家公司啊?
有什么能帮助到你的么?
发表于 2017-5-10 16:12:26
a87111931 发表于 2017-5-10 16:12
有什么能帮助到你的么?
我们做钛电极的,这一块接触也不少,感觉好厉害的样子,所以,就想多交流一下呗
发表于 2017-5-11 10:15:54
想飞的鱼erVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这么高的硬度感觉加酸处理的话感觉不是太靠谱啊,还是要上原水预处理比较好
发表于 2017-5-18 14:23:37
hzzxwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
加阻垢剂比较直接,但是治标不治本,一定浓度后再来除硬度。
发表于 2017-5-18 17:47:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118599 second(s), 108 queries , Redis On.
