[原创] 输送机配件保养和规范性操作
855 |1
      输送设备不光是保养,工人在工作的时候操作规范,只有这样,才能使输送线运行正常。还要注意的就是保养不仅是输送机配件硬件的保养,也要注重操作人员的正规操作。流水线的平面设计应当保证零件的运输路线最短,生产工人操作方便,辅助服务部门工作便利,最有效地利用生产面积,并考虑流水线安装之间的相互衔接。为满足这些要求,在流水线平面布置时应考虑流水线的形式、流水线安装工作地的排列方法等问题。
      1、输送机配件头部电机的维变压器保养和维护:电机内千万不要进水,一旦进水会有几率导致电机的绝缘毁坏而发生设备运行不起来。
       2、输送机配件链条的保养和维护:链条需要多观察,勤加黄油和润滑油,由于链条长期工作运转,润滑液体会蒸发掉,从而引起噪声变大,偏向爬行等问题。
      3、输送机配件输送机头部的减速箱的维修和保养:首次运用了一季度样子以后把减速箱里的多余的机油全放完,再用汽油,柴油等给减速箱里面洗个澡,然后再将新的润滑油加到观察窗的中部就行。往后的每过一年就这样操作一遍。(我们需要注意到:润滑油加的过少会引起减速箱噪声大和过热,甚至是减速箱的报废,而每次的润滑油也不能超过观察窗的中部,超过太多会导致减速箱过热,电机负载过大而保护开关断开。
发表于 2017-4-19 10:02:29
发表于 2017-4-19 12:29:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070385 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
