新疆煤防焦剂
1.1K |2
liwen0827VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
加入千万工业人行列
洛阳万山 李经理 15637970156
qq:53661191
新疆煤防焦剂
一、技术背景
    准东区域是指准噶尔盆地东部从新疆阜康市到昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县的一条狭长地带,东西长约220km,南北宽约60km,煤田成煤面积约1.4万km2,探明煤炭资源储量为2136亿t准东煤具有挥发分高热值高灰熔点低易结焦的特性,新疆地区电厂燃用准东煤后普遍出现炉膛结焦、受热面沾污、对流换热面积灰等现象。
二、准东煤结焦特性
1.准东煤
    由于新疆准东地区特殊的自然地理环境,准东煤的一个显著特点是煤灰中碱金属的质量分数较高,碱金属氧化钠( Na2O)的质量分数(以灰分计)总体都在2%以上为方便起见,对比碱金属的质量分数通常将煤中各种钠盐折算成Na2O,总体按Na2O的质量分数给出。灰中各元素的沸点及熔点见表1,灰组分的熔点见表2
    从表1表2可以看出,Na、K等元素熔点非常低,在很低的温度下就已液化蒸发,遇较冷的水冷壁后凝结,这样就形成了结渣的原生层其他元素在高温及烟气的影响下转化成比元素熔点更低的化合物,有时会形成共熔体,共熔体熔点比这些化合物的熔点还要低,增加了结焦的可能性。
           表1   灰中各元素的沸点及熔点         ℃
元素
沸点
熔点
元素
沸点
熔点
Na
880
97.7
Ca
1400
851.0
K
760
63.0
Fe
2500
1530.0
Al
2270
658.0
Mg
1110
650.0
                 表2   灰组分的熔点             ℃
元素
氧化物
氧化物熔点
化合物
化合物熔点
Si
SiO2
1715
Na2SiO3
877
Al
Al2O3
2043
K2SiO3
977
Fe
Fe2O3
1566
Al2O3-K2O-6SiO2
1149
Ca
CaO
2521
FeSiO3
1143
Mg
MgO
2799
CaO-Fe2O3
1249
Na
Na2O
1277升华
CaO-MgO-2SiO2
1390
K
K2O
349分解
CaSiO3
1540
2.碱金属加剧结焦
    根据经验,如果煤灰中含有较多的Na2SO4 和NaCl成分时,就会存在严重的结渣倾向,因为钠盐形成的共熔体(Na2SO4NaCl)熔点特别低,结渣严重,8001000℃时钠成分能和硅酸盐反应,形成碱金属化合物碱金属化合物在水冷壁管表面与金属互相作用,形成有黏性的硫酸盐和复杂的碱性硫酸铁硫酸盐容易在高温过热器等受热面上冷凝形成沾污,受热面沾污后换热效果下降,使管壁上污染物的温度升高如果不能及时清楚此沾污层,就会为进一步结渣提供“温床”。钠成分沾污过程如图1所示。
三、某科研检测研究所1MW 试验炉结渣情况
四、燃烧准东煤锅炉现场结焦、沾污情况
五、新疆煤防焦剂
1.产品功能:
    由于新疆煤中碱金属元素含量高等特点,导致燃烧过程中一个重要问题就是结渣结焦。锅炉结焦使受热面传热恶化、燃料消耗增加、锅炉的热效率降低,严重时还会造成设备损坏,人员伤害事故。这不但影响电厂经济效益,而且威胁锅炉安全运行。
2.产品特点:
    新疆煤防焦剂反应效率高、比表面积大、空隙率高,可增大抗结焦剂与碱金属的反应面积,将碱金属固定下来生成高熔点物质;同时,其热稳定性好、机械强度大、结构稳定不变形。
3.适用范围:
    不仅适用于新疆煤锅炉防焦,而且适用于燃烧低熔点煤的燃煤锅炉及含高盐的固行物和液体的焚烧炉防焦。
4.防焦效果:
    可有效抑制低熔点煤的化合物析出、避免其粘附烟气中的飞灰颗粒、减少受热面结渣的生成。
5.提高新疆煤含碱金属物质的灰熔融温度:
    通过大量的实验证明,新疆煤防焦剂能将新疆煤灰熔点提高200-300℃左右。
发表于 2017-4-19 09:29:23
当前内容由会员用户名 liwen0827 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
适用于那些炉型
发表于 2017-4-19 09:48:55
只要是燃煤锅炉,都可以用的! 方便了可以加QQ联系 53661191 洛阳万山公司 李雯  详情 回复 发表于 2017-4-24 11:18
liwen0827楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
只要是燃煤锅炉,都可以用的!
方便了可以加QQ联系 53661191
洛阳万山公司 李雯
发表于 2017-4-24 11:18:43
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
加微信
说入群
拉你入群  禁发广告
100多个海川专业群
QQ群
QQ群:7990017 申请时注明你的QQ号
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.119658 second(s), 76 queries , Redis On.
