循环水水质报告
3K |10
ggq0516VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
随着气温逐渐上升,长期加药没有外排置换,导致我厂循环水浓缩倍数高,水质中碱度和硬度超标如果想将电导率和碱度硬度及钙离子含量降下去,有没有什么好的方法?
发表于 2017-4-18 09:59:31
wangxinhua77020 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 ggq0516 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
唯一的办法就是逐步置换。
发表于 2017-4-18 10:30:33
wangxinhua77020 + 2 积极参与
a87111931VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我有办法,QQ87111931
发表于 2017-4-18 10:33:47
18680708849VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
我们的设备能完全解决你所提出的问题dj122927@163.com
欢迎沟通考察
发表于 2017-4-18 11:19:05
928866853VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
个人感觉加一个小的软化罐就可以搞定,处理部分水质,就可以达到你的要求。毕竟超标不是很多,或者增加置换量也就可以了,至于增加设备进行处理,感觉有些划不来,投入会有点大(个人观点)。
发表于 2017-4-19 10:00:06
lee_sir520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
补水水质报告有吗?
发表于 2017-4-20 13:22:47
VWSDRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
2楼正解,一套系统的正常运行就需要确保一定的排水量
发表于 2017-5-17 10:16:27
以当前参数来看,只有钙硬加总碱度有些超标,不过当前循环水标准一般要求钙硬加总碱度之和不高于1100ppm,药剂厂家给的控制标准明显偏低。你的循环水虽然超过了药剂厂家给的标准,但还在控制范围。
另外,随着温度的增加 ,系统蒸发量也会随之增加,排污量和补水量也将增加,如需要控制当前 浓缩倍数,只能通过增加排污和补水的办法。如果希望 降低排污量和补水量,可通过加酸和软化工艺。就该项目,我觉得采用加酸工艺最简单有效,当前,该循环水的总碱度大约500多ppm,可加入一定硫酸降低循环水总碱度,达到提高浓缩倍数的目的。
发表于 2017-5-17 14:13:02
lingchao8158_cnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
钙离子是以碳酸钙剂的么?如果不是,那系统结垢风险很大。最好还有补充水水质报告。
发表于 2017-5-18 07:44:02
想飞的鱼erVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
置换水质,加设备投入有点大,感觉不划算,当然,如果长期这样也是可以考虑增加设备的(个人观点)
发表于 2017-5-18 11:21:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092161 second(s), 91 queries , Redis On.
