[求助] 管道弯头和三通焊缝开裂
5.7K |42
niat8888 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--这焊材 本身的选择使用不会产生问题。。-登录查看全文
发表于 2017-4-18 08:09:32
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
江泰人楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--本帖最后由 江泰人 于 2017-4-18 20:32 编辑 ER308和ER304用在不锈钢管304的氩弧焊时,有使用区别吗?应该用哪种好。-登录查看全文
发表于 2017-4-18 20:28:23
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
简介--ER304  没有这个型号。。。。是个别焊材厂的牌号。。-登录查看全文
发表于 2017-4-19 08:00:55
一直在奔跑 + 2 热心助人
tianshangVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--没焊透,是不是直接盖的面-登录查看全文
发表于 2017-4-19 10:23:14
一直在奔跑 + 2 深入讨论
发表于 2017-4-19 10:23:19
一直在奔跑 + 2 积极参与
浪人小强VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--焊条不对-登录查看全文
发表于 2017-4-19 19:28:25
简介--小智慧 发表于 2017-4-17 22:49 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), de ...-登录查看全文
发表于 2017-4-19 19:28:52
zyzhnzyqVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--碳钢的使用不锈钢的焊条,还有就是管件所处的环境是否震动-登录查看全文
发表于 2017-4-20 10:24:15
一直在奔跑 + 2 积极参与
简介--江泰人 发表于 2017-4-17 20:53 你好,用的是ER304焊丝(TIG)H0cr18Ni9的,原也是这样打底后再气保焊,但这次是用ER304打底后,还是用的 ... 我还是认为焊缝中间开裂,最大的可能是没焊透。如果是这批工程内绝大部 ...-登录查看全文
发表于 2017-4-20 12:37:02
一直在奔跑 + 3 深入讨论
workingingVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
两面针VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP吉林省
简介--不锈钢不是不可以和碳钢接触吗,会破坏不锈钢的结构-登录查看全文
发表于 2017-4-20 15:08:34
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
qay776748228VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--1,确定下管道母材、焊丝的材质是否真的是20#钢和不锈钢焊丝,评定一下焊接工艺,电流、温度是否正确。 2,从图片上看,我看除了材质问题,还有像是没打坡口,因为裂纹正好从中间穿过;以前我见过的材质不对导致的裂 ...-登录查看全文
发表于 2017-4-21 08:10:05
一直在奔跑 + 3 深入讨论
sxlfwhVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--我认为是焊接质量问题-登录查看全文
发表于 2017-4-21 16:44:53
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
DAOMSVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--通常来说焊缝的强度应该是高于热影响区的强度,但是图中的开裂点却是焊缝中心位置且线条成直线,个人感觉应该不是焊工或焊材选择不当问题。管道受强剪切力的可能性大 ...-登录查看全文
发表于 2017-4-25 13:04:59
黉山坡下 + 5 深入讨论
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--是不是焊接方法有问题,会不会产生泄漏呢,楼主也可以参考楼上的回答,学习了-登录查看全文
发表于 2017-4-25 14:54:59
HUBAOHHHVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--普通碳钢一般选用结构钢J507焊条焊接。就是用最普通的J422都可以的。-登录查看全文
发表于 2017-4-28 08:00:56
黉山坡下 + 3 积极参与
大连澳斯科徐涛VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--来学习学习的-登录查看全文
发表于 2017-4-28 14:25:19
elecoVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--异种钢焊接,为什么不用对应焊条呢,还有焊接时坡口打了没-登录查看全文
发表于 2017-4-28 16:55:39
黉山坡下 + 3 积极参与
any0668VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--为什么要异种钢焊接?-登录查看全文
发表于 2017-5-2 08:30:54
小垫VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--我也是推测,如果楼主有条件也可验证一下,我也等着你的消息反馈: 从焊接工艺及方法来说都是常规毫无问题,所以推测这种应该是凝固裂纹,是否刚刚焊完后没有冷却下来就通水了这个是一方面可能原因。另一个产生凝固 ...-登录查看全文
发表于 2017-5-4 10:49:03
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.545991 second(s), 182 queries , Redis On. | 网站统计 |
