[讨论] 关于离心泵入口管道上阀门
3.6K |33
应该保留,b泵是两个槽的公用备泵。
发表于 2017-4-16 19:54:05
goldliyang + 2 积极参与
暮烟木叶VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
必须要保留的
发表于 2017-4-16 20:49:32
赵刚89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
目测这两个阀门应当是作为紧急情况下做开启或关闭用。(从流程图中看到,这是两组不同的介质或流程,且共用三台泵。所以要保留这两个阀门)
发表于 2017-4-16 22:29:12
goldliyang + 2 积极参与
搬胶者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看不明白,只能断章取义。
发表于 2017-4-17 08:00:14
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
过来人说一句:不能去的,两开一备多好,泵一旦出现问题能随时倒换检修,且不影响生产,去掉后将来还是得装上。
发表于 2017-4-17 13:38:41
goldliyang + 2 积极参与
备用泵的切换阀门,方便维修时候不影响正常生产时更换坏的泵,最好不要去掉。如果去掉了,换泵就需要关闭总阀门
发表于 2017-4-17 15:49:24
goldliyang + 2 积极参与
浪里水花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
AC两台泵,公用B作为备用泵,而AC进口来自不同的罐子,那么从工艺上讲,AC走的就是不同的(可能是相近的物料温度或者组分不同,那也是不同的物料),或者A,C
的设计流量就是不同的,如果将这两个阀去掉,绝对就影响到生产工艺了。就比如V1163是高温的可以套用作换热,v1263是低温的是用来冷却。
发表于 2017-4-17 15:53:34
goldliyang + 3 积极参与
卢森森VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
因为不知道两个罐子是否是同一种物质,两个罐子的物料是否同时在使用,所以个人认为不能拆除,
发表于 2017-4-17 16:17:36
goldliyang + 2 积极参与
于默飞飞楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不好意思,各位,这两个储罐是同一个介质
发表于 2017-4-17 17:42:32
楼主,化工的规范上,不同的罐子,哪怕你知道装的是一样的东西,也不等同于是一样的介质。否则就是窜料啊。  详情 回复 发表于 2017-4-18 10:30
g143VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
同一种介质的话可以考虑去掉
发表于 2017-4-18 10:15:01
goldliyang + 2 积极参与
于默飞飞 发表于 2017-4-17 17:42
不好意思,各位,这两个储罐是同一个介质
发表于 2017-4-18 10:30:15
goldliyang + 3 积极参与
dabeige123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
不可以去掉,首先可以确定的是B泵是A、C泵的备用泵,阀门存在的时候A、C泵同时启动,B可以任意切换成为A、C备用泵,如果去掉就不具备A、C同时使用切换B的功能了。
第二,你最好建议一下业主确定V1163和V1263里两种液体混合后不反应,没有不良结果等,否则损坏管道不说,容易造成严重的事故。第三,泵出口管道也肯定会有切换阀门,后续也没必要改动。第四、设计师挺会为业主省钱的,挺好。
发表于 2017-4-18 11:05:43
goldliyang + 6 深入讨论
lam9602VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
应该可以去掉
发表于 2017-5-9 14:33:01
kk_ppVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
建议保留,可以切换,互不影响
发表于 2017-5-10 10:25:08
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168774 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |
