[讨论] 常减压脱后含盐从8降到4对催化装置的催化剂有多大影响
948 |3
求知无底VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
常减压脱后含盐从8降到4对催化装置的催化剂有多大影响,有没有公式或者数据之类的证明下,能产生多大效益。那位大神能解释下
发表于 2017-4-14 19:33:09
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 求知无底 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
求知无底楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在此恭候高手的答案
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-4-21 16:55:30
sys7649850VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、降到4也没有达标,一般指标为3.
2、一定对催化剂有好处,好处到底有多好,要看具体的标定数据。
3、还要看盐分的组成是什么,不同的盐分对催化剂的作用是不同的。产生的效益也是不同的。
无论怎么,一定要降低含盐量,否则不仅对催化剂有影响,对于分馏塔也会有影响,会结盐。
发表于 2017-5-18 21:51:40
goldliyang + 6 深入讨论
zhouxiaoxi + 4 积极参与
一个大萌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
个人理解的盐含量多,就是所剩金属离子比较多。而金属离子是喜欢沉积在重油当中的。就拿我现在所处炼厂来说,催化前面有一个渣油加氢用来脱金属,如果含盐量大,渣油加氢那边率先会受不了,催化剂失活速度加快。
发表于 2017-5-23 10:14:46
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.248016 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
