污泥脱水机设备的对比
1.8K |0
江苏三辉环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
污泥脱水机是一种连续运行的污泥处理设备,因出泥含水率较低工作运行稳定、具有耗能小、控制管理相对简单、维修方便等特点。根据污泥需处理的要求来选择哪种叠螺脱水机型号设备,比如处理量,泥饼含水率,成本等。
以往带式压力机存在的缺陷:
1.滤液和下泥多数直接排到地板上,清洗水冲到地面上,现场显得脏乱不堪,有臭气。
2.占地面积大,占叠螺机的4倍以上。
3.中途要停机清洗,周期性要更换滤布,维护频繁,人工占用很大,处理量大。
4.泥饼是以饼状的形式排出,泥饼的含水率非常均匀且稳定。
5.滤布要经常冲洗,冲洗水用量很大。
6.用到传动电机和冲洗水泵能,用电比叠螺机大3-8倍。
7.外界压力的要求低。只要能够将污泥和进泥泵打到布料系统就可以了,所以,用的进泥泵是普通的螺杆输送泵,用的加药泵也是普通的加药泵。
8.自动化程度低,故障率高,很难实现24小时无人值守运行,人工成本高。
9.周围的设备都是常规的设备,但脱水机传动有噪声,所以噪声环境一般。
10.需要浓缩池。
叠螺式污泥脱水机的优点:
1.机器运行的时候几乎处于全封闭状态,而且滤液通过滤液回收槽集中回收,不需要清洗滤布,现场干净、整洁、无臭气。
2.设计紧凑,占地空间小,多余的空间能够充分的利用。
3.能够实现24小时连续运行,中途不要停机,所以,处理量大且稳定。
4.由于泥饼是以饼状的形式排出,所以,泥饼的含水率非常均匀且稳定。
5.由于叠螺主体依靠游动环的活动,具有自我清洗的功能,所以无需用大量的水冲洗,喷淋用水只是用来保持脱水主体的美观和湿润,根据情况甚至可以在运行的时候不用喷淋,将内循环水降低到最低限度。
6.因为螺旋轴转速缓慢,耗电量极低,而且对周边设备的配置要求不高,周边设备的用电量也很低。
7.因为挤压污泥的压力主要是来自叠螺主体本身,所以的外界压力的要求低。只要能够将污泥和进泥泵打到絮凝混合槽就可以了,所以,用的进泥泵是普通的螺杆输送泵,用的加药泵也是普通的加药泵。而且适用于低浓度污泥的脱水,无需建造污泥浓缩池或配备其他浓缩设备。
8.自动化程度高,故障率低,只要保证周边设备联动,絮凝剂准备充分,就能够实现24小时无人值守运行,节省人工成本。
9.脱水机运行的时候没有噪音与振动,周围的设备都是常规的设备,没有噪音,所以工作环境良好。
10.不需要浓缩,所以,在污泥的浓度偏低的情况下也能够稳定的处理。
发表于 2017-4-14 14:56:04
wangxinhua77020 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 江苏三辉环保 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061583 second(s), 44 queries , Redis On.
