[求助] 求助下各位大神!大小头和弯头可以焊接在一起吗
8.9K |22
leonardcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
大小头 弯头能不能直接焊  如果不能那个标准明确不允许焊接??
我们公司给人做的装置 人家挑毛病 说大小头和弯头不能直接焊,但是现在已经发到现场了 改造很困难···
求个标准啊
发表于 2017-4-13 12:45:44
生活开了个玩笑 + 5 发起议题
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 leonardcy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这些东西没有规定说不允许,你自己决定可以就没问题。
发表于 2017-4-13 12:56:24
用户挑毛病 非得说个标准才行  详情 回复 发表于 2017-4-13 13:00
生活开了个玩笑 + 5 积极参与
leonardcy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
用户挑毛病 非得说个标准才行
发表于 2017-4-13 13:00:58
这就是没事找事,鸡蛋里挑骨头。  详情 回复 发表于 2017-4-13 13:06
标准不禁止就是可行,怎么还找标准说可以这样做,那标准写的过来吗?  详情 回复 发表于 2017-4-13 13:06
leonardcy 发表于 2017-4-13 13:00
用户挑毛病 非得说个标准才行
发表于 2017-4-13 13:06:02
用户挑毛病 非得说个标准才行
这就是没事找事,鸡蛋里挑骨头。
发表于 2017-4-13 13:06:29
蓝天 发表于 2017-4-13 13:06
这就是没事找事,鸡蛋里挑骨头。
说得对~
发表于 2017-4-13 13:11:23
城市男孩VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
确实是不允许,弯头和大小头之间要加一段管子,具体哪个标准里说的忘记了
发表于 2017-4-13 13:46:39
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学习了
发表于 2017-4-13 13:49:59
hhm_bjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我也没有听说过,应该可以吧
发表于 2017-4-13 13:55:08
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
看一下这个,我看弯头和大小头,是焊接在一起的啊!
【阅读权限50】工艺配管设计常见病5000例 - Powered by Discuz!
http://bbs.hcbbs.com/thread-1344357-1-1.html
发表于 2017-4-13 14:07:41
终身会员  |  头衔:  【工程师】
我这边也是不允许大小弯头直接焊在一起,但真是不知道是哪个规范的规定
发表于 2017-4-13 16:07:51
黉山坡下 + 3 积极参与
是不允许
发表于 2017-4-13 17:13:32
woshiwaihangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
好像工业金属管道施工及验收规范里,有要求。具体不确定啊。
发表于 2017-4-13 17:26:59
qay776748228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
时可以焊接在一起的,通常最好是中间加段短节,但如果距离不够,或者是短节长度太短(其实就是焊道在施工规范里的最小间距  GB50235或SH3501),是可以直接焊接的。
以前我重整的L阀组就这样做过,设计院、厂家都同意。
发表于 2017-4-14 08:34:19
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
《塔里木油田地面工程设计原则》
看起来没说不行啊,示意图就是大小头与弯头直接连的。
发表于 2017-4-14 08:50:29
婴鸟武鸟虫累VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
直接焊个变径弯头吧
发表于 2017-4-14 08:54:22
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
淡定,淡定,淡定……
发表于 2017-4-14 09:04:34
lycpeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
完全没有问题,大部分规范只是规定什么不能做,反之没规定就可以做。
所以一般一个事情,不能这样做,必须找到依据。可以这么做,未必要找依据。该拿出规范的是业主方。
大小头和弯头直接焊接,从工艺流程上,从规范上都是可以的,一般都是由于空间有限才这样做;
如果有空间,国内设计单位直接这样设计的基本没有,一般都是中间加一段直管。
这是因为管件本身就已经塑性变形了,应力比较集中,再焊接,管件更疲劳了,焊接处更容易腐蚀,泄露。
管道都是直接成型的,而大小头和弯头等管件都是二次加工,比如弯头,一般都是一段直管在一定条件下通过模型加工成弯头。
发表于 2017-4-14 10:52:17
黉山坡下 + 5 深入讨论
xiaogenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以的,管件可以直接相连接。
发表于 2017-4-14 13:33:20
想半年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
所以一般一个事情,不能这样做,必须 ...
很有道理
发表于 2017-4-14 13:49:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142931 second(s), 139 queries , Redis On.
