如何清除锅炉积灰
3.6K |2
华东水处理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    结焦是锅炉运行中比较普遍的问题,一般情况下,随着烟气一起运动的灰渣颗粒,由于炉膛水冷壁受热面的吸热而同烟气一起被冷却,如果液态的渣粒在接近水冷壁或炉墙前,已经因为温度降低而凝固,当附着在受热面管壁上时,将形成一层疏松的灰层,运行中通过吹灰很容易除掉。当炉膛内温度较高时,一部分灰颗粒已经达到熔融或半熔融状态,若这部分灰颗粒在达到受热面前未得到足够冷却达到凝固状态,具有较高的粘结能力,就容易粘附在受烟气冲刷受热面或炉墙上,甚至达到熔化状态,粘附熔融或半熔融状态的灰颗粒和未燃尽的焦炭使结焦不断发展。在燃烧过程中,煤粉颗粒中所含的易熔或易气化的物质迅速挥发,成气态进入烟气中,当温度降低时凝结,或者粘附在烟气冲刷的受热面或炉墙上。或者凝结在飞灰颗粒表面,成为熔融的碱化物膜,然后粘附在受热面上形成初始结焦层,成为结焦发展的条件。
    结焦主要发生在锅炉的高温受热面;锅炉的中温区和低温区,主要产生的是积灰。积灰通常来说,不像结焦那样,呈现玻璃态般的坚硬。积灰产生的沉积物通常呈现片状、层状或者块状,具有一定的强度,有时通过吹灰可以吹掉一部分。但受制于吹灰器的安装位置,锅炉中有些部位不能被吹灰器工作范围覆盖;或者积灰的沉积强度相对较大,即使吹灰器能吹到,也不能将积灰吹脱。
    积灰膨胀剂可以用压缩空气以雾化方式从锅炉的折焰角后直接喷向屏过,以确保均匀分散在问题区域。能迅速清除各种锅炉受热面上的结灰、不仅免除清灰工作的麻烦;而且还能节约燃料百分之五以上,经多家使用,节能效果显著,用户普遍反映,确实是一种最新最高效节能产品。
    江阴华东水处理的积灰膨胀剂由金属氧化物制成的粉末,专门用于解决对流区的积灰问题。它通过物理的膨胀作用来分裂沉积物的结构,使沉积物易碎,并能很容易被正常吹灰清除。 独特的不吸水性,使其和其他粉末相比,更容易添加,因为其不吸水性,在粉末的添加过程中,堵料现象可以基本消除。
产品用途:
 弱化锅炉中温和低温部位的积灰强度
 提高锅炉中温和低温部位的换热效果,降低排烟温度
产品特性:
 提供更好的锅炉吹灰效果
 减少停炉,降低维修清理
 提高锅炉效率和可靠性
 粉末状,不易吸水,易于添加
发表于 2017-4-13 09:03:52
zjing80 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 华东水处理 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
你这涉嫌做广告
发表于 2017-4-13 10:54:55
华东水处理楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-4-14 09:35:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066183 second(s), 47 queries , Redis On.
