↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 甲醇对304罐腐蚀严重
6.4K |34
现场搪瓷修补VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该是氯离子等超标,倒是的腐蚀,可以做防腐涂层,可以详聊,有现场修补资料提供参考
发表于 2017-4-12 15:21:13
王根荣 + 5 积极参与
xuanfeng18junVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
分析下甲醇的成分,是不是含有其他的,比如微量的甲酸,氯离子等等,然后再讨论
发表于 2017-4-13 08:14:42
王根荣 + 5 积极参与
奥,原来点腐蚀是这个样子滴吗?那么多小坑子
发表于 2017-4-13 11:09:19
王根荣 + 5 积极参与
甲醇在生产过程中一般会含有酸性物质甲酸,而且甲醇本身的吸水性使之在贮存过程中含有少量水分,同时受到空气的氧化或细菌发酵也会产生少量的有机酸,都会对金属部件产生较为严重腐蚀影响。
甲醇的相对分子质量小,有较强的流动性,易在低洼处积聚,而且极易吸水,造成储罐锈蚀。目前国外市场上用于甲醇储罐的材质大多为奥氏体不锈钢。
国内甲醇存储大多采用普通碳钢材质的储罐,通常要做7层环氧玻璃钢内壁挂炉,但大多数保护层5年之内就会完全溶胀脱落。
发表于 2017-4-13 13:18:12
参与人数 2财富 +5 魅力值 +3 收起 理由
王根荣 + 5 深入讨论
清洁工 + 3 深入讨论
沿途的向阳花。楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多谢啦
发表于 2017-4-13 15:41:13
高分子修复VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们遇到过这个情况,并做了防腐措施
发表于 2017-4-13 17:51:00
亚梅 + 3 积极参与
zhaojian2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
形成电位腐蚀了
发表于 2017-4-19 11:09:59
王根荣 + 5 积极参与
解决方法  采用热喷铝+导静电的酚醛环氧涂料
发表于 2017-4-19 11:11:27
王根荣 + 5 积极参与
这个其实是形成电位腐蚀
发表于 2017-4-19 16:21:06
王根荣 + 5 积极参与
watermelon903VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们用的是Q345R材质的
发表于 2017-4-20 13:25:27
王根荣 + 5 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
Concentration (Vol %)        Temperature (deg C)        Rate (mm/yr) or Rating
                                                     21                           B (Good)
            50                                             70                          .003 max
            50                                             70                         A (Resistant)
          15-95                                     82                          .003 max
            60                                             74                          .003 max
   All concentrations                             20                        A (Resistant)
   All concentrations                             65                        A (Resistant)
由上面得知  基本上甲醇要腐蝕SS304可能性極低
至於您反應有PITTING都在下半部,應回頭來看甲醇槽的操作液位高低
如果是因為呼吸閥做動而讓外部空氣進入槽內  邏輯上沒有液體浸泡的部分應該會PITTING  但未發現此現象的話
可以把外部影響的可能性排除  再去檢查甲醇內氯離子的含量  就大概可以猜出來問題的根本在於內部氯離子造成PITTING
发表于 2018-8-17 11:11:57
王根荣 + 5 热心助人
许伟巍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
氯离子富集才会产生此类问题,你的甲醇估计里面杂质多,一般含杂质的甲醇罐建议用TA2复合钢做,因为以前我们单位也出现过类似问题,修补好以后过段时间焊接处又腐蚀,现在安全第一,建议更换吧。
发表于 2018-8-27 10:24:13
亚梅 + 3 积极参与
lunnarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
氯离子腐蚀可能性大
发表于 2018-9-11 10:51:25
王根荣 + 2 积极参与
甲醇含有氯离子可能性较大,雨水浸入也会带来氯离子。闲置久了MIC也会滋生氯离子浓缩沉积也会导致点蚀、溃疡状腐蚀形貌。应该化验原料氯离子含量
发表于 2018-9-11 13:30:14
王根荣 + 5 深入讨论
丑男怎么了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
储罐吗
发表于 2018-9-11 16:48:48
王根荣 + 2 鼓励新会员发言
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.430481 second(s), 126 queries , Redis On.
