[原创] 硝酸盐的危害,怎样除水中的硝酸盐,亚硝酸盐,硝酸根?
3.7K |2
硝酸盐的危害
硝酸盐
nitrate 硝酸HNO3形成的盐类。由金属离子(铵离子)和硝酸根离子组成的化合物,重要的有:硝酸钠、硝酸钾、xiao酸an、硝酸钙、硝酸铅、硝酸铈等。
硝酸盐危害
硝酸盐(NO3—)与亚硝酸盐(NO2—)分别是硝酸(HNO3)和亚硝酸(HNO2)的酸根,它们作为环境污染物而广泛地存在于自然界中,尤其是在气态水、地表水和地下水中以及动植物体与食品内。环境中硝酸盐与亚硝酸盐的污染来源很多,如:1.人工化肥:有xiao酸an、硝酸钙、硝酸钾、硝酸钠和尿素等;2.生活污水、生活垃圾与人畜粪便,据测试1升生活污水在自然降解过程中,可产生110毫克硝酸盐;1公斤垃圾粪便堆肥在自然条件下经淋滤分解后,可产生492毫克硝酸盐;3.食品、燃料、炼油等工厂排出大量的含氨废弃物,经过生物、化学转换后均形成硝酸盐进入环境中;4.汽车、火车、轮船、飞机、锅炉、民用炉等燃烧石油类燃料、煤炭、天然气,可产生大量氮氧化物,平均燃烧1吨煤、1千升油和1万立方米天然气可分别产生二氧化氮气体9、13与63公斤,这些二氧化氮气体经降水淋溶后可形成硝酸盐降落到地面和水体中;5.食品防腐与保鲜:硝酸盐与亚硝酸盐被广泛用在肉品和鱼的防腐和保存上,以使肉制品呈现红色和香味,在每公斤肉食品中加入亚硝酸盐(一般为亚硝酸钠)5毫克以下,在一定时间内肉色观感良好;加入20毫克以上,可呈现商业上需要的稳定色彩;加入50毫克则有特殊气味。   环境中化肥施用、污水灌溉、垃圾粪便、工业含氮废弃物、燃料燃烧排放的含氮废气等在自然条件下,经降水淋溶分解后形成硝酸盐,流入河、湖并渗入地下,从而造成地表水和地下水的硝酸盐污染。如污水下渗、污灌和滥施化肥可使地下水硝酸盐含量由数毫克/升剧增至400毫克/升以上(国家生活饮用水硝酸盐含量卫生标准小于88.6毫克/升,以氮计小于20毫克/升);滥施化肥、污灌、用硝酸盐污染的水源灌溉也使农作物吸收了大量的硝酸盐类,如过分施肥所产的菠菜中每公斤干重可含亚硝酸盐达3600毫克。还有腌制的渍酸菜、经过长途运输和长期贮存的蔬菜以及隔夜的熟蔬菜不仅硝酸盐含量大量增加,而且在硝酸盐还原菌的作用下,硝酸盐被还原为亚硝酸盐。   上述含有大量硝酸盐与亚硝酸盐的饮水、蔬菜、粮食、鱼、肉制品、渍酸菜、隔夜炒菜等经人食用后,大量亚硝酸盐可使人直接中毒,而且硝酸盐在人体内也可被还原为亚硝酸盐。亚硝酸盐与人体血液作用,形成高铁血红蛋白,从而使血液失去携氧功能,使人缺氧中毒,轻者头昏、心悸、呕吐、口唇青紫,重者神志不清、抽搐、呼吸急促,抢救不及时可危及生命。不仅如此,亚硝酸盐在人体内外与仲胺类作用形成亚硝胺类,它在人体内达到一定剂量时是致癌、致畸、致突变的物质,可严重危害人体健康。为了防止硝酸盐与亚硝酸盐的危害,除了要科学合理地施用化肥、禁止使用污水灌溉、实行污水、垃圾与粪便无害化处理等环保措施以保护地表水与地下水源不遭受硝酸盐和亚硝酸盐污染外,还应尽量少吃腌制、熏制、腊制的鱼、肉类、香肠、腊肉、火腿、罐头食品、渍酸菜、盐腌不久的菜;不买存放过久、隔日或发蔫的蔬菜;当日买的菜当日吃完;不吃隔夜的熟蔬菜;不可将剩饭菜长久存放;不可将工业用亚硝酸盐(如亚硝酸钠)当做食盐误食。
疏菜中的含量
目前各类蔬菜中不仅农药残留超标现象仍然存在,而且硝酸盐超标的问题也比较突出,对人们身体健康构成了威胁。人体摄入的硝酸盐大部分来自蔬菜,约占 80%。硝酸盐在细菌作用下可还原成亚硝酸盐。亚硝酸盐可使血液中毒,致使人体十现头昏缺氧症状;同时亚硝酸盐可与人体摄入的其他食品、药品、残留农药中的次级胺反应,在胃腔中形成强致癌物--亚硝胺,这是消化系统癌变的罪魁恶首。目前各地已经开始实行市场准人制,控制硝酸盐不超标将是取得市场"准入证" 的重要条件之一。尤其要注意对叶菜类、根茎菜类采取控硝措施。不同类型的蔬菜积累硝酸盐的敏感性不同,叶菜类为极敏感型,根茎菜类为敏感型.花菜类为不太敏感型,果菜类为不敏感型。对于菠菜、苋菜、空心菜、白菜、芹菜等叶菜类,以及胡萝卜、萝卜等根茎菜类,尤其要采取控硝措施。   以施用有机肥和生物肥料为主。施肥种类不同,同一种蔬菜中硝酸盐含量会有较大差别。以施用生物菌肥和高温堆肥的蔬菜含硝酸盐最少,其次为当地沤肥,以施用化肥的硝酸盐含量最高,其中尤以氮素化肥为甚。不同类型肥料施用对0~60厘米土层硝酸盐含量也表现出同样的趋势。土壤中硝酸盐含量不仅影响蔬菜对硝态氮的吸收,而且对地下水硝态氮含量高低也有较大影响。为了保护生态环境和防止蔬菜十硝酸盐的积累,应提倡以施用有机肥和生物肥料为主,尽可能少施化肥,特别是氮素化肥的施用,开切实做到氮磷钾配合施用:要求无机氮与有机氮的比例应少于1:1:氮磷钾三要素的比例,1 00天以内的短季蔬菜为1:0.2:0.5,长季蔬菜1:0.5:0.6。   选择适宜的氮肥种类、形态和用量。完全不施用氮肥目前恐怕还做不到,但要注意氮肥品种、氮素形态不同,蔬菜中硝酸盐的累积也不同。如施用铵态氮肥(氯化铵、硫酸an等),会明显降低蔬菜中硝酸盐含量。因此,施用氮肥宜以尿素和铵态氮为主,或铵态氮与硝态氮配合使用,并控制比例7:3左右。短季节蔬菜施肥量全生育期推荐施纯氮10千克/667平方米,折合氯化铵21千克,厩肥1200千克或土杂肥1500千克:长季节蔬菜推荐施纯氮15千克/667平方米,折合氯化铵32千克,厩肥1700千克或土杂肥2000千克。   改进施肥方法。以基肥为主、追肥为辅,全部有机肥和磷钾肥以及70%氮肥作基肥施用,仅用30%氮肥作追肥。配合施用氮吡啉(C?P)和双氰胺( DCP)等氮肥抑制剂,抑制硝酸盐累积效果更好。施用微肥对于减少蔬菜中硝酸盐累积,有较好的作用,如施用钼肥可降低硝酸盐含量41%~76%。一般于收获前10天叶面喷施。蔬菜收获前15~20天,或瓜果类蔬菜采收高峰期前15~20天,应停止追肥。   防止田间荫蔽。田间越荫蔽,植株体内硝酸盐含量越高。因此蔬菜种植密度要适当,防止过稀过密,同时可采取绑缚、打撑、整枝、修剪等方法减轻或防止田间荫蔽。
硝酸盐在人体内也可被还原为亚硝酸盐。亚硝酸盐与人体血液作用,形成高铁血红蛋白,从而使血液失去携氧功能,使人缺氧中毒,轻者头昏、心悸、呕吐、口唇青紫,重者神志不清、抽搐、呼吸急促,抢救不及时可危及生命。不仅如此,亚硝酸盐在人体内外与仲胺类作用形成亚硝胺类,它在人体内达到一定剂量时是致癌、致畸、致突变的物质,可严重危害人体健康。如需咨询,【手机】17090831380,13917047856(微信同号)。QQ:315684815.
农业径流和城市污水处理厂尾水中经常含有高浓度的硝酸盐,这些高浓度硝酸盐进入江河湖泊后会刺激藻类的疯长以致水体水质恶化、生物多样性减少、生态系统退化等。另外,水源水中硝酸盐的污染也是一个困扰许多国家的难题,如长期饮用含有较高浓度硝酸盐的水会导致“高铁血红蛋白症”。所以降低饮用水和进入受纳水体的各类污水中的硝酸盐浓度非常重要。为此人们开发了许多行之有效的方法,包括物理方法、化学方法和生物方法,由于物理和化学方法去除硝酸盐较为昂贵,且容易产生二次污染问题,因此利用生物方法去除水中的硝酸盐污染日益受到人们的重视,而且生物法去除硝酸盐污染更为高效和便利。
  生物反硝化根据所利用的主要菌群生理生化特性不同,又可以分为自养反硝化和异养反硝化。虽从费用和污泥产量来说,自养反硝化比异养反硝化有优势,然而在相同的能源供给情况下,自养菌需要消耗一定的能量用于合成自身所需要的化合物,使用于同化作用的能量降低而导致其细胞产量和生长速率偏低,异养菌则是利用有机物合成细胞物质,所以异养反硝化比自养反硝化具有更好的操作性、更少的占地和更高的效率。而异养反硝化去除硝酸盐过程中需以有机物作为电子供体,为此,异养型反硝化技术比自养型反硝化技术应用更为广泛。
  无论是水源水还是城市污水处理厂尾水,其共同的特点是C/N 低,即使有少量的碳源也都属于一些较难利用难降解的有机物,因此在该类型水体的生物反硝化过程中需要补充一定量碳源。传统碳源主要有甲醇、乙醇、葡萄糖等一些液体低分子碳源,虽然取得了良好的应用效果,但应用过程中也发现一些问题,如:运行管理复杂、投加量不易控制以及投加设备复杂等。近20 多年来,许多研究者应用固体碳源作为液体碳源的替代品应用于反硝化过程中,这些固体碳源不会溶解到水中,能根据微生物对碳源需求提供碳源,并能作为生物附着载体,提高反硝化菌的密度和活性,该工艺被称为“固相反硝化”。这些固体物质包括人工合成的高聚物(PLA、 PCL 等)、生物体内合成的高聚物(PHAs 等)和一些纤维素物质(棉花、报纸和秸秆等)等。因为异养型反硝化具有较高的反应速率而得到了广泛应用,包括中试研究和生产性试验。但是人工合成高聚物和生物合成高聚物费用较高,不利于工业化应用,而那些纤维素物质远优于它们。利用纤维素物质支持生物反硝化具有廉价、高效、材料广泛、易得、无二次污染、无生物毒性等优点。
  1 富含纤维素植物应用于异养反硝化的可行性及影响因素
  1.1 可行性
  纤维素是所有植物材料和物质的基本成分,更新速率非常快,预计每年的产量为400 亿t,植物性材料主要由纤维素、木质素和半纤维素组成。自然界中普遍存在能降解纤维素的微生物,理论上讲任何一种植物都能够作为生物反硝化的固相碳源和生物载体,因此非常多的天然物质被用作生物反硝化的碳源和反应介质,包括甘草、芦竹、松木、杨木、棉花梗、纸张、棉花、稻草、腐朽木等。这些物质都被成功用于生物异养反硝化过程,并取得了良好的效果。如:B. Ovez 等利用甘草等作为生物反硝化碳源和生物载体去除水源水中的硝酸盐,对硝酸盐的去除率达到了100%。
  另外,邵留等在以稻草为载体和碳源进行的实验中发现,稻草的浸出液中含有大量的微量元素,这些微量元素有利于提高反硝化菌等相关菌体的活性,并提高反硝化速率,这是其他固相反硝化碳源所不具有的特点和优势。
  1.2 影响因素
  1.2.1 结晶度
  结晶性塑料有明显的熔点,固体时分子呈规则排列。规则排列区域称为晶区,无序排列区域称为非晶区,晶区所占的百分比称为结晶度,通常结晶度在 80%以上的聚合物称为结晶性塑料。通常来讲,纤维素高分子物质中的结晶度是影响其生物降解性的基本因素,高分子的降解性随着结晶度的升高而降低,结晶度越高,纤维素分子取向力越大,分子结构越稳定,越难被分解。所以结晶度是衡量该物质是否适宜作为碳源的主要评价指标。因此需要寻找合适的纤维素物质材料作为固相碳源和载体。
  1.2.2 比表面积和表面结构
  生物反硝化的速率与天然有机物的比表面积成正比。固相物质作为微生物吸附的界面,其比表面积决定着表面微生物的吸附量。
  另外,所选用物质的表面粗糙度、带电性、基团、亲水性等都决定着其作为生物载体的特性。如微生物的吸附速率、微生物的吸附量和微生物的活性等。
  1.2.3 水温和水力停留时间
  金赞芳等〔13〕研究发现,水力停留时间和水温是生物反硝化主要的影响因素。25 ℃下的生物反硝化比是14 ℃下的1.7 倍,这是因为多数纤维素分解菌是中温菌,低温不利于其生长和繁殖。在水温25 ℃、进水硝酸盐为45.2 mg/L 的情况下,当水力停留时间为8.6 h 时,系统硝酸盐(亚硝酸盐未检出)的去除率为99.6%,而当水力停留时间为7.2 h 时,总氮的去除率仅为50%。
  1.2.4 纤维素物质的刚度和孔隙率
  纤维素植物的刚度和孔隙率是保证生物反硝化系统稳定运行的主要因素。研究发现,有些纤维素物质,如稻草、棉花、锯末等在使用过程中会变形或压实而使填料层堵塞,使反应产物氮气(氧化二氮)无法正常排出以致系统内形成高压环境而使系统崩溃,同时也制约了反应器高度,限制了其商业化应用。因此,用于生物反硝化的天然物质应尽可能有较好的刚度和良好的孔隙率。
  2 纤维素物质用于反硝化过程中的弊端
  2.1 水溶性物质的干扰
  植物纤维在生长过程中会在其组织内形成大量的液汁,当植物纤维在水中浸泡后会使其组织内的液汁溶解到系统中,产生二次污染。笔者在利用竹子作为生物载体组建的生物反应器修复城市河道水体时发现,在竹子浸泡在系统内的前15 d 左右,竹子中的竹汁(主要是蛋白质类物质)会溶解到系统中,并持续一段时间,使系统中的水质呈黄色,而且出水氨氮浓度比进水氨氮浓度要高得多。
  2.2 温度影响过于强烈
  低温条件下,生物反硝化效果明显降低,可能的原因在于纤维素分解菌是中温菌,当水温降低时,中温菌体内的酶系统因为温度的降低而活性下降,从而使有机碳源的供给出现短缺,反硝化作用下降。但也有人认为,低温条件下附着在固体物质表面的生物膜流失较为严重,可能也是导致生物反硝化降低的主要原因〔20〕。至于低温条件下生物膜大量流失的原因,目前尚不清楚,可能与生物膜的黏附力降低有关。
  2.3 较低的反硝化速率
  应用于固相反硝化的纤维素物质,分子质量越低,其被反硝化菌降解的速率也越大,反硝化速率也就越大;分子质量越大,其阻碍微生物靠近的阻力也就越大。纤维素物质是一类固态物质,分子质量较大,其分解过程是一系列生物酶促过程,从而导致其碳源的供给速率较低而限制了反硝化速率,所以纤维素物质反硝化速率和PHA、PHB 作为碳源的反硝化速率一样,明显低于液体碳源。
  2.4 亚硝酸盐积累问题
  反硝化菌将硝酸盐转化为氮气需要经过4 步酶促反应。即:
  其中,NaR 和NiR 存在对碳源的竞争问题,而且NaR 对碳源的竞争能力强于NiR,当碳源不足的情况下会引起亚硝酸盐的积累问题。也有研究认为亚硝酸盐的积累会影响到NaR 和NiR 活性的表达,从而影响到反硝化效果。
  2.5 不够稳定的反硝化速率
  影响固相反硝化速率的不稳定性因素有:(1)外加的固相碳源因分解作用使其易降解部分被充分地分解掉,剩下的最难降解的晶格结构而不易被微生物分解,因为碳源的补给受阻使反硝化下降。(2)由于固相碳源的分解,反硝化菌的吸附界面面积、孔隙率、粗糙度和反硝化与固相碳源吸附作用以及相互间的理化条件等发生了改变,有可能导致反硝化速率下降。
  2.6 出水水质需进一步处理
  利用纤维素物质作为碳源和载体在处理含有硝酸盐的水体过程中,出水往往有较多的悬浮物、较高的色度和浊度等,其原因是多方面的,而导致出水的感官效果不佳,都需要进行深度处理以改善其水质,例如:采用活性炭吸附、采用砂滤池进行深度过滤等。
  2.7 填料层堵塞问题
  有些纤维素物质使用一段后出现软化,填料层的孔隙率明显降低并出现堵塞现象,反硝化系统中的氮气和水无法顺畅通过,导致反硝化进程受阻。
  2.8 其他弊端
  纤维素物质作为碳源用于生物反硝化脱氮过程会产生一些副作用,其分解过程会产生异味,引起水质问题,不能保证水质安全。如果用于水源水中硝酸盐去除的话,由于自来水厂规模一般都很大,纤维素来源及其后续处理都是难以克服的问题。而且不同纤维素物质碳源释放规律和效果存在很大的差异,所以在选用纤维素物质作为反硝化碳源和载体时需要进行实验才能取得较好的效果。
  3 纤维素物质用作反硝化碳源和载体的发展趋势
  3.1 研究工作的全面性
  目前用于固相反硝化研究的天然纤维素物质较多,包括报纸、稻草、秸秆、天然植物、腐朽木等,在这些研究中比较关注的是这些物质作为碳源作用时的特征,但是对其作为载体的特性研究甚少,因为天然物质在作为碳源的同时,生物载体上的生物量、孔隙率、比表面积、带电性和刚度等影响到其处理效果和稳定性。
  3.2 预处理技术的开发
  由于纤维素物质在生长过程中形成了较为丰富的组织液和坚固的晶格结构等,这些纤维素物质组织液和晶格给生物反硝化过程带来了一定影响。如:天然物质的晶格结构使其利用率难度加大、丰富的组织液会溶到反硝化系统中产生二次污染等。开发一定的预处理方法可以破坏晶格结构或使其组织液释放出来。
  杨春平等发现,利用紫外线辐照、γ 射线辐照和氢氧化钠等联合处理方法处理小麦秸秆,可以提高秸秆的分解速率,破坏其晶格结构。红外线光谱表明,可能是辐照能提高羟基等基团内链的断裂,故γ 辐照能降低羟基等基团的数量。笔者等通过用质量分数为10%的氢氧化钠溶液、清水等连续浸泡的方式,可使竹子中的竹汁等得到很好的释放,基本上消除了天然物质组织液对系统的影响。
  3.3 提高反硝化速率技术的开发
  整体来说,固相反硝化技术的反应速率都较低,其中以纤维素物质作为载体和碳源的固相反硝化速率较人工合成高分子物质、液体碳源的反硝化速率要低得多。影响固相反硝化速率的因素是多方面的,包括固相碳源的可溶性、亲水性状况、晶格结构、比表面积等。
  有关资料显示,反应器内的流态也是影响反硝化速率的至关重要的因素,德国设计的Denipor 工艺是使固体碳源处于悬浮状态下,其反硝化速率是固定床状态下的10~50 倍,同时还能防止填料层的堵塞问题。
  笔者研究发现,以污泥/竹子为复合碳源的反硝化系统与以竹子为碳源的反硝化系统相比其反硝化速率要大得多。可能原因有:(1)复合结构中具有更加复杂的微生物种群结构,能提高微生物间的相互协作和共降解能力;(2)复合系统中具有较多的活性污泥包围着竹子,使竹子表面处在更加厌氧的环境,有利于滋生厌氧微生物,加速对纤维素等高分子物质的分解,提高碳源的供给速率,从而提高反硝化速率。
  3.4 有关技术亟待解决
  3.4.1 纤维素物质界面上生物膜和固体碳源之间的作用机理
  纤维素物质在作为碳源的同时,也是反硝化等菌群的吸附界面,在生物膜和纤维素接触的固相界面发生着极其复杂的化学反应。与人工合成的高聚物相比,天然纤维素物质粗糙的表面上容易形成适应其微环境的生物膜,生物膜形成速度快,生物膜的庇护环境使吸附在其上增殖的微生物越来越多,生物膜不断变厚,生物载体支持生物膜的生长。与此同时,吸附在载体上的微生物因适应固相载体表面的微环境而产生出诱导酶,使天然纤维素物质分解为生物膜生长所需要的基质。那么生物膜内纤维素分解菌、固相反硝化菌在膜内的分布规律、种群结构和理化条件以及相互间作用机理等问题都亟需掌握,相信随着微电子技术、分子生物学技术等发展,这些问题将一一得到解释,也有利于进一步认识固相反硝化机理等。
  3.4.2 多污染基质共存下的固相反硝化作用
  水体中的污染物种类和数量极其复杂,在含有较高硝酸盐浓度的水体中也常常含有难降解有机物、氨氮和磷酸盐等污染物,这些污染物在硝酸盐的分离过程中常常也伴随着去除或转化,这些物质之间的关系有待深入研究。对固相反硝化技术的进一步应用具有较为重要的价值,但是目前存在一定的争议。以对水中有机物和硝酸盐同步去除为例,王旭明等认为在去除硝酸盐的同时,有机物(残留农药)是被固体碳源吸附和固体碳源表面的微生物所降解,并表现出“低促高抑”的现象,表现出明显的共降解现象。但也有资料显示,硝酸盐废水中所含有的难降解有机物的降解是因为一些外来添加的容易降解的有机物产生共降解所致,在此过程中硝酸盐也被有效降解,但是难降解有机物和硝酸盐的分解之间并没有非常密切的关系。
  3.4.3 纤维素物质中有机碳源释放规律
  孙雅丽等〔14〕在利用腐朽木作为固相反硝化碳源的过程中发现,腐朽木在微生物作用下所释放出的有机物(COD)不断减少,与此同时伴随着硝酸盐去除速率的下降和部分亚硝酸盐浓度的积累。S. Aslan 等〔27〕利用不同的纤维素物质作为固相反硝化碳源时也发现了同样的现象。分析其原因是:固相反硝化进行初期,纤维素物质中容易释放的物质先被释放和利用,随着反硝化过程的不断进行,也伴随着容易降解部分的耗尽,使固体纤维素物质中可释放的碳源越来越少,以致碳源供应不足而使反硝化过程受阻。综上,利用纤维素物质中有机碳源的释放规律决定着反硝化过程的进程。要使纤维素物质支持下的固相反硝化过程稳定、高效进行,应深入了解纤维素物质在使用过程中碳源释放规律,如碳源释放机理、碳源特性、碳源释放速率和影响因子,并在此基础上掌握纤维素碳源枯竭点(固相反硝化过程中硝酸盐去除速率快速下降、亚硝酸盐积累量迅速增加和COD 明显降低等三者交汇点)出现的预警方法。保证纤维素物质支持下的固相反硝化过程中始终保持较为充足的碳源,从而保证较为稳定和高效的反硝化过程。另外,纤维素物质中主要成分为纤维素,此类有机碳很难转化为溶解性有机碳,难以为生物降解提供可靠碳源,如何提高纤维素分解形成碳源的生化降解性是提高纤维素物质固相反硝化的关键技术。
  3.4.4 对纤维素物质支持下的固相反硝化过程缺乏系统的研究
  纤维素物质支持下的固相反硝化有硝酸盐转化速率较低和亚硝酸盐容易出现积累,特别是纤维素物质出现碳源释放枯竭等情况。对于这些问题目前没有有效的解决方法,纤维素支持下的固相反硝化过程还处于实验阶段,而且很多的实验研究还处于短时间过程,缺乏对纤维素物质支持下的固相反硝化过程系统的研究。今后的研究应针对:纤维素物质支持下的固相反硝化长期运行管理控制方法、运行特点;纤维素物质的更换时间、频率、数量;不同的纤维素物质之间碳源释放规律特性以及它们之间的共性; 如何加快纤维素物质支持下的固相反硝化过程的商业化进程。如果纤维素物质能够被转化为微生物可利用的有机物,如何控制其释放速度也是制约其实际应用的瓶颈问题。
针对水的深度处理方面,除硝酸盐树脂能有效针对硝酸盐,亚硝酸盐方面去除效果非常不错,选择性高,目前全国饮用水,水族,污水净化等都有应用案例。如需咨询,【手机】17090831380,13917047856(微信同号)。QQ:315684815.品级吸附硝酸盐专用离子交换树脂      Tulsion A-62MP 是一款特制的,食品级,具有高交换容量以及优良的化学性质和物理性质的强碱性阴离子除硝酸盐交换树脂。常用于饮用水去除硝酸盐, 水产养殖水晶虾,么么虾,笋壳鱼等去除硝酸盐等。。     典型特性(TYPICAL CHARACTERISTICS): Tulsion A-62MP      主体结构/Matrix structure              Cross-link Polystyrene 型式(Type)                                                    Strong Base Anion Exchange Resin 物理型式/Physical form                                湿润球状/Moist spherical beads  官能团/Functional group                              季胺I型/Quaternary ammonium Type-I            全交换容量(Total Exchange Capacity)        1.0 meq/ ml 離子型式(Ionic form)                                    Chloride  湿度/Moisture content                      52 ± 3% 反洗稳定密度/Backwash settled density         700 - 750 gm/lit 温度/Maximum Thermal Stability     90℃ PH范围/PH range                                               0 - 14 溶解率(Solubility)                                             Insoluble in all common solvents        测试(TESTING):                    Tulsion A-62MP              离子交换树脂的抽样和测试是按标准的测试程序,即ASTMD - 2187和IS - 7330,1998.   包装(PACKING):                    Tulsion A-62MP
发表于 2017-4-6 08:00:54
wangxinhua77020 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wephong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
炉水加药
发表于 2017-4-6 09:24:46
lcs8536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【lcs8536】
我们物化法有业绩,可来考察,微信lcs8536
发表于 2017-5-10 16:10:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065398 second(s), 51 queries , Redis On.
