[求助] 凝点的测定方法
2.4K |8
中兴人和VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我这现在有个样品,凝固点在13度左右,现在需要手动测它的凝固点,求助高手给指点一下?用什么溶剂测比较好?测得更准确?谢谢!
发表于 2017-4-4 09:35:51
chqd812 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 中兴人和 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我是来学习的
发表于 2017-4-4 09:59:41
大恐龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个季节,水浴里升温50±1,然后空气中直接观看凝点就可以了
发表于 2017-4-5 01:26:09
参与人数 1财富 +20 收起 理由
chqd812 + 20 积极参与
chicanpkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主说的手动法是什么概念,不用仪器吗
正常凝点的测定就按照GB/T 510石油产品凝点测定法进行测定就行了。
发表于 2017-4-5 08:42:25
GBT510-83石油产品凝点测定法.pdf
148.12 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
chqd812 + 10 资料文件共享
中兴人和楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回复四楼:是的不用仪器,在试管里手拿温度计搅动至样品凝固
发表于 2017-4-5 09:36:36
chqd812 + 10 积极参与
回复四楼:有没有更新版本的测定方法,GBT510-83有点老吧
发表于 2017-4-5 09:49:54
chqd812 + 5 积极参与
凝点的标准测定方法就是这个。
沿用多年了。
要准确测定指标,肯定测定条件有严格规定
不知道你们为什么选择这种搅拌凝固来测定
目的是什么
需要跟生产工艺上相一致吗?
发表于 2017-4-5 11:14:30
chqd812 + 10 同意你的观点
chicanpk 发表于 2017-4-5 11:14
凝点的标准测定方法就是这个。
沿用多年了。
要准确测定指标,肯定测定条件有严格规定
多谢了!也不是,只是条件有限只能手动测了!
发表于 2017-4-6 08:00:16
那其实可以参考凝点的测定方法适当调整,但是不能搅拌的,就加个塞子插支温度计,然后找个温度可以大致控制在6度范围的恒温浴即可  详情 回复 发表于 2017-4-6 19:51
chqd812 + 5 积极参与
发表于 2017-4-6 19:51:26
chqd812 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.238713 second(s), 92 queries , Redis On. 劰载中...
