[讨论] 甲醇催化剂卸出
1.9K |10
跳转到指定楼层
赵光光VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式       最后访问IP陕西省
简介--甲醇催化剂卸出时,如果不钝化,应该注意些什么问题? 比如合成塔温度要降到多少度,还有这样卸出催化剂会不会对合成塔造成损伤....-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-4-3 14:07:41
上一篇:航天气化新建项目
下一篇:“退城进园”甲醛企业如何做?
当前内容由会员用户名 赵光光 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
11
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--催化剂现在什么情况?-登录查看全文
发表于 2017-5-13 19:22:43
简介--现在不钝化卸料的单位比较多了,关键是节约时间,但是不钝化时考虑的因素比较多,比如系统正压氮气保护,塔底部卸料、装料设施,边卸料边强制用水进行冷却降温,塔的壳程必须注满水,防止局部搭桥氧化。其实可以采用 ...-登录查看全文
发表于 2017-5-12 08:11:30
shanhaiguan + 2 深入讨论
简介--在卸出催化剂前,必须钝化,不钝化催化剂与空气接触氧化就会着火,一般将至60度左右。-登录查看全文
发表于 2017-5-9 10:40:51
简介--可以不完全钝化-登录查看全文
发表于 2017-4-14 21:08:12
lizhaoyeVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--60度?60度能进去人不? 装卸催化剂肯定要进人,一般都要求降到40℃。氮气保护做好,没空气进去,合成塔不会有问题。但是不钝化,出合成塔见空气会着火,要做好安全措施,确保安全的卸出环境。卸出后尽量不要见或者 ...-登录查看全文
发表于 2017-4-13 17:30:40
赵光光楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--shanhaiguan 发表于 2017-4-4 17:36 这要看转化率和单耗了,另外也看对产量要求了。 转化率按氢气算还是按一氧化碳算呀   有没有具体的公式??-登录查看全文
发表于 2017-4-5 14:53:06
TH373637 + 5 积极参与
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--充氮气,卸出后,密封-登录查看全文
发表于 2017-4-5 12:37:24
简介--赵光光 发表于 2017-4-4 10:07 我还想咨询您一个问题,你们日常生产中合成塔床层温度多长时间调节一次,调节的依据是什么? 这要看转化率和单耗了,另外也看对产量要求了。 ...-登录查看全文
发表于 2017-4-4 17:36:34
654262293 + 5 同意你的观点
简介--shanhaiguan 发表于 2017-4-3 17:07 这要看合成塔结构了,卡萨利塔没有问题,管壳式塔理论上也没有问题。 降碳合格后,温度降到60℃以下。 我还想咨询您一个问题,你们日常生产中合成塔床层温度多长时间调节一次,调 ...-登录查看全文
发表于 2017-4-4 10:07:05
简介--这要看合成塔结构了,卡萨利塔没有问题,管壳式塔理论上也没有问题。 降碳合格后,温度降到60℃以下。-登录查看全文
发表于 2017-4-3 17:07:00
654262293 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.261251 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
