[消防] 关键时候,这6种物品也能充当灭火器(转载)
1.4K |5
火灾初起阶段火焰不高,是灭火的最佳时机,使用灭火器就能将火扑灭。可是有时候发生火灾却不能第一时间找到灭火器。其实,您身边就有不少“灭火器”, 巧用这六样物品,一样能扑灭初起火灾。
1锅盖
原理:油锅起火,盖上盖子,阻隔了空气,或自然就灭了。
注意:锅盖不要垂直向下盖,因为火很容易从侧面喷出灼伤手,而应该从侧面向前盖,既能够防止受伤,又能够灭火。
2棉被
原理:棉的着火点比水高,而且湿棉被更难被点燃。盖上棉被,降低身体的温度,防止皮肤被灼伤,避免引火上身。
注意:如果当下没有办法打湿棉被,请慎用此条,而且湿棉被会比较重,增加了逃跑的负担。
3牛奶
原理:一般牛奶的含水量都在85%以上,所以可以用来灭火。
注意:牛奶中含有的蛋白质成分可以燃烧,所以只能用来应急。
4沙土
原理:沙土可以起到隔绝的作用,基本上不能用水来灭的火都可以用沙土来试试。
注意:城市楼房里很难有那么多的沙土。
5拖把
原理:不断拍打火苗,阻止氧气与可燃物接触,将刚冒出来的火苗熄灭。
注意:只适用于小火苗
6小苏打
原理:小苏打遇到氧气后会生成二氧化碳,降低氧气浓度,火势因此减少。
注意:小苏打只适合刚刚燃起的小火苗,为的是防止大火。
发表于 2017-4-3 06:58:36
fight3558586 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wangxinhua77020 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
和我印象里得差不多。
发表于 2017-4-3 07:04:52
wangxinhua77020 + 2 积极参与
除牛奶和小苏打灭火,其它都见过!
发表于 2017-4-3 08:12:18
海川教授  |  头衔:  TA未设置
关键是遇到紧急情况要冷静,上述应急方法要会用。
发表于 2017-4-3 08:58:24
wangxinhua77020 + 3 同意你的观点
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
灭火知识,多学习多学习
发表于 2017-4-5 13:10:48
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
非常好
发表于 2017-4-6 15:38:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.156454 second(s), 70 queries , Redis On.
