由于力士乐柱塞泵的噪声类型主要有机械噪声和流体噪声两种种类,所以从选择、使用以及维护的角度上来看,控制力士乐柱塞泵的机械噪声的主要途径可分为以下几点: 1、优先选用低噪声力士乐柱塞泵及其驱动电动机。 2、设法提高力士乐柱塞泵相关零件的加工、安装精度,以求减小机械振动及其噪声。 3、力士乐柱塞泵组放置在油箱顶盖上的时候,应在泵组底座下采取隔震措施,比如安装橡胶隔震垫,以求切断机械噪声的船舶通道,防止油箱振动。 4、如果安装空间允许,则应该考虑采用非上置式液压泵站,并将泵组与油箱分开防止,以隔离泵组振动对油箱产生影响。 5、力士乐柱塞泵的进出油口采用软管链接,以截断泵的机械振动。 6、加大力士乐柱塞泵油箱的结构刚度,如加强筋,使其不容易被激振;在保证散热的前提下,力求减小油箱面积,以降低其产生的辐射噪声。 7、合理设计和安装管路。 在满足使用要求的前提下,通过改变管路长度,避开外界激振频率和共振点;配置一定数量的管夹,提高管路链接刚度,以防止其振动;必要时,可在管道外币缠绕粘弹阻尼材料,通过材料的内耗,吸收管路的振动能量,减小振幅,从而减小其辐射的强度。 以上就是力士乐柱塞泵机械噪声控制方法了,机械噪声控制好了,剩下的就是流体噪声控制了,噪声的源头在这两方面,解决问题从源头开始。
