火电厂脱硫
1.4K |3
华东水处理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
火电厂脱硫废水零排放
    我国是一个水资源缺乏的国家,而火力发电厂是用水大户,也是排水大户,虽然火电厂废水中的污染物含量不大,但由于排水量大,污染物的排放总量也相应增加,从而也将造成不同程度的环境污染。随着国家对于环境保护的高度重视与人们对环保事业的关注,火力发电厂技术人员不停地探索新的处理模式,做到废水重复利用直至零排放。
    脱硫废水是近些年才有的一种成分复杂的酸性废水,目前湿法脱硫技术广泛应用于燃煤电厂烟气脱硫中。在运行中会产生含有高盐和重金属的脱硫废水,目前脱硫废水主要采用化学沉淀法处理,但该工艺存在药剂投加量大、污泥产生量多、以及部分指标达标困难等缺点。而且化学沉淀法处理后的出水含盐量高,直接排放容易引起二次污染。因此,脱硫废水的零排放处理引起越来越多的重视。
   所谓零排放是一种理想的封闭用水系统,系统不向外排水,系统内的水不断进行循环或处理后复用。而废水零排放则是要求不向系统外排放任何形式的废水,从而节约水资源和保护环境。从理论上讲,废水零排放是可以实现的,但是综合考虑经济和技术现状,目前所谓的零排放只是废水的近零排放,很难实现真正的零排放。目前国内外脱硫废水主要采用化学沉淀法处理,但是经过化成沉淀法处理达标后,废水中仍含有高浓度的溶解性固体,主要包括氯化物等,很难回用,一般采取直接排放的方法处置。然而将处理后的废水直接排放,不仅浪费水资源,同时由于废水含盐量较高,也会造成土壤和水体理化性质的改变,引起二次污染,如破坏土壤生态、影响水生生物以及地表和地下水源。随着水污染控制技术的进步和污染物排放标准的日益提高,该方法在未来废水处理中将受到限制。脱硫废水零排放的核心在于脱盐处理技术的开发,由于废水中高浓度的盐分会对微生物产生抑制或毒害作用,采用生物法除盐很难达到较好效果,因此只能采用相应的物化处理方法。
    而根据排放标准为接管、零排放的差异,废水处理工艺分为脱硫废水的常规处理工艺、脱硫废水的零排放处理工艺。
    江苏帕斯玛环境科技有限公司的脱硫废水的零排放:常规处理出水入EDR浓、淡水分离,淡水入调节池与循环系统排水、生活污水、经预处理的工业废水、初期雨水等混合,入AO生化池生物脱氮,生物处理出水采用“UF+RO”的中水回用工艺,RO淡水入锅炉补给水处理系统进水端,RO浓水回流至EDR进水端,EDR浓水入蒸发析盐设备。
发表于 2017-3-31 09:21:57
wangxinhua77020 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 华东水处理 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
华东水处理楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
公司网址:http://www.pe1989.com/
全国服务热线:400-006-7238
电话微信:15861603195
QQ:1952768141
发表于 2017-3-31 09:23:12
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
做广告啊,不过需要的话,可以练x i
发表于 2017-3-31 10:34:12
tianbaxiaozi 发表于 2017-3-31 10:34
做广告啊,不过需要的话,可以练x i
发表于 2017-4-8 14:34:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084854 second(s), 50 queries , Redis On.
